hace 19 años
Fernando: tu primero preguntastes cual es el voltaje de salida de la fuente, y luego me dices que tiene +5V,+37V y +34.6V ?. Bueno no tengo las cosas muy claras si tienes el manual y por eso lo sabes..... entiendo; pues si ese es el caso lo primero es detectar si la fuente está oscilando, puedes medir el filtro principal, (el que viene despues del puente rectificador) co la fuente enchufada a la red y luego al desconectarla de la red el condensador tiene que descargarse, si no lohace es que la fuente no está oscilando. Segundo, medir el transistor que hace de driver para el trafo chooper. Si todo está ok y tu fuente oscila pero la impre no enciende, revisa los filtritos, especialmente el de los 5 volts, cambialo sin dudar y si no, luego revisa los filtros de las otras salidas, pero te cuento que generalmente los problemas de fuentes de poder son los filtros defectuosos. Ojalá te ayude y siguenos contando como te va porfa así sabemos si andamos cerca o no.
