Impresoras
Atasco de papel en hp laserjet 1300
arieldavid
hace 15 años
hace 15 años
Hola entro a mi taller una laser hp 1300 hace un atasco de papel raro. Siempre toma bien el papel ,primer hoja sale bien en la segunda queda la hoja atascada entre el fusor y la entrada, otra queda atascada entre el fusor y la salida del papel. Revice el fusor y se encuentra en buen estado el presure roller tambien, que puede darme esta falla? Saludos y espero su ayuda muchas gracias. [/b][/list]
alexander_gurrola
hace 15 años
hace 15 años
revisa los bushing, las que soportan el roller pressure, tal ves esten desgastadas, por lo general ese tipo de problemas lo da el roller pressure se pone un poco flojo, pierde firmeza, tambien cuando el film tiene desgaste exagerado, pero si ya remplazaste estas piezas y la falla persiste, revisa tambien los resorte de presion si estan cumpliendo la funcion de prensar bien el film y el roller pressure...
pillito
pillito
561
hace 15 años
hace 15 años
Que tal amigo gracias por preguntar Ese atasco es por que te toma y toma y toma hojas y no hace su pausa para ir separando uno por una, la falla se debe especificamente a que tiene dañado el solenoide, solo sustituyelo y listo, vuelve a la normalidad tu impresora Un saludo
arieldavid
hace 15 años
hace 15 años
Hola Alexander gracias por tu repuesta rapida, tu comentario me oriento pero sigue haciendo lo mismo. sigue trabando hoja en la entrada del fusor, repase nuevamente el armado del fusor integro.
arieldavid
hace 15 años
hace 15 años
Hola pillito gracias por tu comentario pero no creo que sea el selenoide, la hoja la toma bien, el atasco lo hace ala entrada del fusor y en algunos casos queda atascada en la mitad del fusor, quedando una parte de la hoja en la entrada y la otra casi a la salida de hoja. Las pruevas se realizan sin la carcasa de la impresora y puedo ver todo el recorrido de la hoja en detalle y como trabaja el selenoide y no se queda pegado en ningun momento.
arieldavid
hace 15 años
hace 15 años
Buenas noches quería agradecer por la ayuda brindada, en este problema expuesto de la laser hp 1300. Y comentarles que solucione el problema del atasco de papel. Cambie nuevamente el film del fusor y engrase bien como corresponde y quedo solucionado el atasco gracias y saludos.
Ubuntero
hace 15 años
hace 15 años
Podrái decirme alguién donde adquirir un fuser film para una hp 1300 el cual no salga tan caro? Me han regalado una impresora laser con el toner practicamente lleno la cual tiene roto el fuser y la tengo desarmada a la espera de encontrar un film que merezca la pena, porque lo veo demasiado caro, ademas que yo apenas hago impresiones como para que me saliera rentable.
