Impresoras
BJC 1000 no enciende
idarraga
hace 19 años
hace 19 años
AMIGOS: de un momento la impresora bjc 1000 no volvio a prender, revise la fuente y esta buena. Que pasaria. Muchas gracias. Juana_tos@yahoo.es. Manzanares [color=red:5350b11758]no pongas titulos en mayusculas Mod.Pato[/color:5350b11758]
XMSkato
hace 19 años
hace 19 años
por que no checas los cables de poder y si no la fuente
Edwinsito
Edwinsito
112
hace 19 años
hace 19 años
Realizá estos pasos con mucha paciencia y ayuda de un reloj - Saca el cabezal - Desconectá el cable de poder - Con tapa cerrada y presionando el botón de resume conectarl el cabe de poder - Sin soltar conta 5 seg. exactos - Luego solta el botón y nuevamente presiona 3 seg. - Luego solta el botón y nuevamente presiona 3 seg. Si lo realizas bien los tiempos Felicidades SUERTE
morochio
morochio
360
hace 19 años
hace 19 años
che mira que a mi me ha pasado que las fuentes tiran el voltaje correcto pero cuando la enchufas o le pones carga ... nole da para prender el dispositivo .... proba con otra fuente que sepas que este funcionando por las dudas y tambien cheqquea lo conectores que todo este en orden, que los contacto este limpios, etc .... suerte
ALEJANDRO COGOLLO
hace 19 años
hace 19 años
AMIGO ES LA FUENTE QUE ESTA DAÑADA CAMBIALE EL TRANSISTOR QUE ESTA MONTADO EN UN DISIPADOR DE CALOR, ESTE TRANSISTOR ES UN FET, TIENE QUE SER IGUAL YA QUE EL REMPLAZO NO FUNCIONA BIEN AMI ME PASO LO MISMO CON MI IMPRESORA. alcolu
idarraga
hace 19 años
hace 19 años
Señor: Muchas gracias por la solución sore la impresora del asunto. 100% efectiva. Muchos exitos en su labor. quisiera su dirección electronica privada para hacerle una peque{a cosulta con otra impresora Canon Ip1500. hasta pronto. [quote="Edwinsito"]Realizá estos pasos con mucha paciencia y ayuda de un reloj - Saca el cabezal - Desconectá el cable de poder - Con tapa cerrada y presionando el botón de resume conectarl el cabe de poder - Sin soltar conta 5 seg. exactos - Luego solta el botón y nuevamente presiona 3 seg. - Luego solta el botón y nuevamente presiona 3 seg. Si lo realizas bien los tiempos Felicidades SUERTE[/quote]
WALTERCHAVEZ
hace 19 años
hace 19 años
amigo, solo te falta valorar el consejo del amigo, lo ayudas a sumar puntos y vos mantenes alto tu porcentaje de valoracion. saludos
Edwinsito
Edwinsito
112
hace 19 años
hace 19 años
Me alegra que te haya dado la solucion mi mail es winito2002@hotmail.com cualquier cosa me dices no mas o lo posteas en el foro
