Impresoras
Problemas Imp Laser Jet 2200
evelyn
evelyn
1
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos: tengo un problema con la hp laser jet 2200 cuando mando a imprimir hace todo el proceso de tratar de jalar la hoja y al final no jala y todos los led de la impresora se quedan prendidos. tengo que apagarla y dejar descansar. despues vuelvo a prender y imprime dos hojas y luego pasa lo mismo. necesito que me ayuden se los agradecere mucho... Evelyn.
TECNICOTJ22
hace 15 años
hace 15 años
Hola buenas tardes el problema de tu impresora va a ser la goma que jala las hojas saca la charola de las hojas y en la parte de arriba, trae una llanta color gris te recomiendo ke le eches rubber, con esto se solucionara tu problema por ke va a estar muy sucia la llanta.
evelyn
evelyn
1
hace 15 años
hace 15 años
Gracias amigo bueno voy a revisar el rodillo q jala el papel mira a que tipo de material le llamas rubber es un tipo de liquido como el alcohol Isopropilico o como la bencina. gracias por tu respuesta.
