Impresoras
impresora lx300
ulloa nestor
hace 21 años
hace 21 años
Queridos amigos: tengo una impresora matriz de punto lx-300, la falla de la misma es que no escribe una linea, como si la aguja del cabezal no fuera impulsada. Las medidas tomadas fueron, limpiar cabezal, verificar el estado de las agujas (que no esten quebradas), chequear la cinta que transporta informacion de la placa al cabezal que no este quebrajeada, y por ultimo el chequeo de los 9 transistores. de la cual no poseo informacion de las mediciones, ni tampoco circuitos o planos de esta maquina. Mi intencion es conseguir mas datos tecnicos para la solucion de este problema. si existe algun plano del mismo se lo agradeceria. sin mas espero sus consejos.
embersi
embersi
47
hace 21 años
hace 21 años
No entendi bien que es lo que hiciste pero lo primero que tenes que hacer es determinar que aguja no esta imprimiendo, medir la bobinas del cabezal que no funciona, si funciona bien es casi seguro que es problema del transistor. Con respecto al circuito mucho no vas a encontrar fijate en epsonianos por ahi hay un plano sino fijate que en la placa estan marcados. Suerte MArtin
frajav
frajav
21
hace 21 años
hace 21 años
vas y checas el bus de la cabeza es un cable de plastico en estas impresoras es muy frecuente que se rompan por el movimiento que sigue la cabeza y obvio si esta roto no hay conduccion y por lo tanto no dispara la cabeza los transistores es casi un hecho no sean es raro se dañen aunque si suele ocurrir... el cable que te digo hay que sacarlo de origen......o sea todo porque no se ven a veces a simple vista el error
DonGato
DonGato
1.953
hace 21 años
hace 21 años
Tenés que medir las bobinas del cabezal para ver si alguna de ellas está cortada
FrankQ
FrankQ
13
hace 21 años
hace 21 años
Hola amigo el plano que yo tengo es el de la lx 300+ no se si te servira si te sirve dimelo para enviartelo. Suerte
setecma
setecma
31
hace 21 años
hace 21 años
Saludos setecma 1.- checar fuente (reguladores) 2.- checar bobinas 3.- checar driver (transistores) 4.- checar cables de cabezal si no tienes el dioagrama lo que tienes que hacer es checar los transistores (driver) alguno tiene que estar en buenas condiciones. por la matricula no te preocupes son transistores de propocito general ya sea NPN o PNP de preferencia de potencia. por ultimo checa sus voltajes alguno puede estar aucente esto es segun su polaridad.
cpdrivas
hace 17 años
hace 17 años
si quiero
