Impresoras
Canon Pixma MP160 a Valores de fábrica
Carlososorio
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos buen día: Les presento mi problema, tengo una impresora Canon Pixma MP160, la cual necesito resetear a valores de fábrica para ver si de esta forma puedo eliminar los errores E5 y E22 que aparecen en pantalla, he utilizado los procedimientos que incluso he visto aquí en Yo Reparo y no se ha podido. Les agradeceré me puedan orientar al respecto de si existe alguna utilería que se pueda descargar para poder hacer este procedimiento o que me puedan decir cómo se hace este reseteo desde el panel de control de la impresora. Desde ya, muchas gracias.
alexander_gurrola
hace 15 años
hace 15 años
el erro E5 indica que un de los cartuchos esta malo, el erro E22 indica que en el proceso de traslado de papel hubo un error, se atasco, no le colocaste papel o el mecanismo de papel esta trabado, con resetear jamas y nunca vas a solucionar la falla ya que en el caso de E5 sino cambias el cartucho ni que hagas lo que hagas vas a poder corregirlo...
Carlososorio
hace 15 años
hace 15 años
Hola muchas gracias por la respuesta, nada más una observación, los cartuchos son nuevos... El error del atasco de papel ya se solucionó, tenía un pequeño pedacito de papel muy escondido, pero ya se lo sacamos. Lo del reseteo de fábrica es para ver si se le quita lo del E5.
alexander_gurrola
hace 15 años
hace 15 años
quien dice que un cartucho de fabrica no puede venir malo, revisa los contactos o prueba con cartuchos ya usados que aun le quede tinta o que sepas que esta en buenas condiciones...
Dhampir793
hace 15 años
hace 15 años
descarta primero el cartucho q esta malo (el de colores o negro) o pruebalo en otra impresora q lleve los mismos cartuchos. limpia los contactos del carro del a impresora y de los cartuchosen caso de q haya tinta obtruyendo el contacto entre el cartucho y el carro. si no funciona solo te queda reclamar al q te lo vendio. Suerte!
Carlososorio
hace 15 años
hace 15 años
Gracias a todos por las respuestas, y creo que lo mejor será comprar cartuchos directamente en el servicio de Canon, limpiar contactos y checar que pasa. En cuanto haya resultados les comunico. Saludos.
pejelomu
hace 15 años
hace 15 años
Yo tengo mp150 y mismo problema con E5, he intentado el reseteado pero cuando termino no sale ninguna información en la pantalla, ni cambia de color al pulsar el botón de servicio. También he limpiado los cartuchos y los detectores de la impresora, además de haber probado con cartuchos viejos que tenía. El problema me surgió al meter los drivers para que fuese compatible con win 7, ¿has cambiado el sistema operativo?, ¿has solucionado el problema???? Gracias de antemano por vuestra ayuda.
