Impresoras
EPSON C20SX Imprime en "blanco"
Profesor Brincos
hace 19 años
hace 19 años
Cuando intento imprimir, pasa la hoja y el cabezal se mueve como si estuviera imprimiendo, pero al terminar está todo en blanco, como si no hubiera tinta. Supuse que debería ser el cabezal tapado, pero lo saqué y, al pasarle líquido limpiacristales, el líquido sale por los orificios del piezoelectrico, por lo que supuse que no debía ser el cabezal. Quizá me esté equivocando, pero el tema es que sique sin imprimir. Si alguien sabe a que se puede deber se lo agradecería, y volvería a demostrar una vez más que este foro es lo más grande que hay.
INFOTRONICA
hace 19 años
hace 19 años
Mira,fijate si no esta tapado el cab o la bomba que es casi seguro,de lo contrario se te quemaron los fusibles F1 de la placa ppal.por corto en el cabezal. Saludos.
Profesor Brincos
hace 19 años
hace 19 años
Mirá, el que se me quemó fue el F51, que supongo que es un fusible (aunque tenía forma de resistencia con solo 2 barras doradas), y lo reemplacé por un hilo de cobre, porque no sé con qué reemplazarlo. Puede tener algo que ver eso? Igualmente, después de poner el hilo de cobre, la impresora volvió a encender (porque no encendía), pero sigue sin imprimir. Cual puede ser la solución?
INFOTRONICA
hace 19 años
hace 19 años
Fijate en los transistores drivers del cabezal son los que estan con el disipador en la placa ppal.si estan alterados deberas reemplazalos.Ahora bien si el problema es que uno de los transistores esta en corto,lamentablemente tendras que cambiar el cabezal ya que el mismo se encuentra en corto y es el responsable de que se queme el F1.a proposito el fusible es un microfusible de 250mA.lo que puedes hacer para sustituirlo es desarmar un fusible comun de 250mA y utilizar el alambre. Saludos.
Profesor Brincos
hace 19 años
hace 19 años
Probé todo y sigue sin imprimir. Qué tipo de alteración tienen que tener los transistores esos para saber si eso es el problema? Hice una limpieza de cabezales como dice en la sección "Tips para impresoras", pero sigue sin largar tinta. Cómo puedo saber si es el cabezal, los inyectores o la lógica? Alguno que sepa como seguir procediendo, se lo agradezco, porque un "reparador" de impresoras me quiere cambiar directamente el cabezal y/o la lógica sin antes saber realmente cual es el problema. Si yo cambio el cabezal y no era eso, me lo tengo que meter en el @%#$. Así que si alguien tiene alguna otra cosita para probar se lo agradezco.
