Impresoras
copiadora xerox ayuda
adrian1
adrian1
13
hace 21 años
hace 21 años
Hola todos espero y me puedan ayudar... me llego a mi taller una copiadora bastabte chica..creo que casera porque es muy pequeña hasta tiene una agarradadera para llevarla como si fuera maletin...el problema que tiene este..me dijo el cliente que no agarraba las hojas...y que aveces lo hacia y aveces no..pero que ya ultiemamente ya casi no las agarraba..y pense que era algun problema en los rodillos..asi que me la revise..y no los rodillos estan bien...asi que revise mas a fondo..y vi que un celenoide que esta en la parte de abajo activa unas patitas que hacen la funcion que detienen la hoja..y cuando el selenoide se activa..pues estas se bajan y la hoja pasa...me di el selenoide con el multimetro y esta bien...pero no se porque no se activa..vi en la placa que esta una resistencia como adentro de una pequeña burbuja de vidrio..como si fuera un foquito..y me mide que esta abierto...no la medicion es normasl o esa pieza se daño...yo de fotocopiadoras no se mucho.. y no se que mas revisar..espero y alguien me ayude...yo habia pensado en mantener las patitas que bloquean el paso de la hoja.pero no se si esto afecte a la hora de sacar la copia..que me recomiendan.?? de antemano muchas gracias por su ayuda un saludo desde Guadalajara Mexico
Bernardo Patricio del Val
hace 21 años
hace 21 años
Hola¡ oye si mantienes el enganche del solenoide, provocarás alimentaciones multiples,checa el sistema de traccion que le dá el impulso a los rodillos de alimentación, los solenoide casi nunca fallan, a excepcion de una pelicula de goma que se derrite y provoca que las patitas se queden pegadas,checa tambien el embrague que debe llevar en la flecha del rodillo de alimentacion y finalmente para descartar checa la charola de papel, (el mecanismo que se encraga de mantener el papel arriba). suerte.
