Impresoras
epson 43 ,sale un mensaje partes del interior.....
tecjesus
hace 19 años
hace 19 años
hola yo soy nuevo en esto,en verdar mi oficio es radiotecnico pero mi impresora a la hora de imprimir me sale un mensaje que dice asi.partes del interior de su impresora estan al final de su vida de funcionamiento.mi pregunta es que parte es la que se va acabar y si yo la podre cambiar y como.de antemano muchas gracias por sus comentarios y respuestas
josesalv
hace 19 años
hace 19 años
Te comento que el problema de tu impresora es muy comun, estas tienen en la parte trasera (debes desarmar el aparato) unas almuadillas donde se acumula tinta, debes sacarlas lavarlas hasta que no suelten más tinta y luego debes resetear una memoria interna de tu impresora, para realizar esta tarea, se utiliza un software que se llama ss servise y que lo encontraras en los primeros temas del foro en la parte superior, descarga este soft. y luego de instalarlo debes configurarlo para tu impresora en la pestaña de configuración, luego lo cierras y al lado del reloj encontraras el icono del programa. le das clic derecho y vas a la opcion "protection counter" y luego en "reset protection counter" luego apagas la impresora y la vuelves a encender, las luces deben de haber dejado de titilar. y problema solucionado. Espero te sirva de ayuda si no me comentas y tratamos de solucionarlo. SUERTE
kitsune
hace 19 años
hace 19 años
Yo tengo el mismo problema, pero no encuentro como abrir la impresora (tengo poca experiencia en esto) he limpiado algunas HP pero a esta no le encuentro el modo de abrirla alguien me podria decir por donde? Mil Gracias
computo
computo
34
hace 19 años
hace 19 años
mira eso de abrir es facil tiene un perno en la parte de atras por el cable power ahora rtambien tiene seguros con un desarmador plano puede ver eso pones volteada la printe y comenzas a desajustar esos ganchos de plastico q tiene y ya veras q se abre, ten cuidado si q la tinta no se caiga del recipeinte de reciclado de tinta espero q te ayude
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
[quote="tecjesus"]muchas gracias en especial al tec.josesalv queda agradecido s.s tec.jesus[/quote] las gracias las dabas valorando la solucion como asiste a la solucion o solucion.el otro mensaje fue borrado. soluciones valoradas por el mod
guzmaneitor
hace 18 años
hace 18 años
Esa solucion de limpiar la impresora tambien sirve para la Epson CX3200?Es que me sale el mismo error y no se si abrir la impresora y limpiar y luego instalar el software o instalar elsoftware sin limpiar,alguien me puede ayudar? gracias,muchas gracias. :roll:
