Impresoras
Canon IP 2000 desecho de tinta lleno
Marcelo Alarcon
hace 19 años
hace 19 años
El mensaje exacto que me sale al tratar de imprimir es EL DEPOSITO DE TINTA DE DESECHO ESTA LLENO, no se que significa esto me imagino que es algun lugar donde se deposita la tinta que se chorrea del carro y necesita ser vaciada, pero no se como hacerlo, porfavor si alguien me ayuda en esto seria muy amable. ATt. Marcelo Alarcon
luisnort
hace 19 años
hace 19 años
[quote:3376f2a69d="Marcelo Alarcon"]El mensaje exacto que me sale al tratar de imprimir es EL DEPOSITO DE TINTA DE DESECHO ESTA LLENO, no se que significa esto me imagino que es algun lugar donde se deposita la tinta que se chorrea del carro y necesita ser vaciada, pero no se como hacerlo, porfavor si alguien me ayuda en esto seria muy amable. ATt. Marcelo Alarcon[/quote:3376f2a69d] Hola tal cuál lo dedugiste, tiene un deposito donde va almacenando la tinta que desecha luego de cada limpieza de cabezal y ya está lleno por lo que hay que reemplazarlo. Lamentablemente es un control que la impresora lleva en la placa lo que obliga a resetear un contador de impresiones gravado en su memoria por lo que no alcanza solamente con cambiar o limpiar el elemento del deposito; hay programas para resetear ese contador, buscalos por el nombre de la impresora en eMule. Saludos, Luis
juanra
juanra
1
hace 19 años
hace 19 años
[quote:2063d1c5cb="Marcelo Alarcon"]El mensaje exacto que me sale al tratar de imprimir es EL DEPOSITO DE TINTA DE DESECHO ESTA LLENO, no se que significa esto me imagino que es algun lugar donde se deposita la tinta que se chorrea del carro y necesita ser vaciada, pero no se como hacerlo, porfavor si alguien me ayuda en esto seria muy amable. ATt. Marcelo Alarcon[/quote:2063d1c5cb] Mira me paso igual ya con varias impresoras cannon hasta las tire a la basura, pero a qui tenes una solucion que me ha servido. 1- desconecta el cable de poder. 2- presiona y sostenla asi la tecla de encendido y conecta el cable de poder. 3- Simpre sostenido preciona el boton reanudar da nuan pausa de tres segundos y vuelve a precionar el boton reanudar luegop suelta todo y encendela normalmente. Con esto la has reseteado, el inconveniente es que cada vez que enciendas tu sistemas lo tendras que hacer. Recuerda que debes desarmar la impresora para limpiar la espuma del deposito de tinta. valora la respuesta
villeda
villeda
11
hace 17 años
hace 17 años
Revisa esta pagina http://www.marcoachs.info/2008/01/08/desbloquear-impresora-canon-pixma-ip1500/ Yoy ya lo hice con mi canon ip 1500 y funcion muy bien el reseteo, corre desde xp perfectamente
