Impresoras
Laser hp 1020 se traba hoja
SAD
SAD
SAD
193
hace 15 años
hace 15 años
Hola tengo una hp 1020 y en realidad cuando mando a imprimir toma la hoja lo mas bien, pasa por el fuso y cuando esta por la mitad pareciera que el fusor la aprieta a la hoja y sale corrida la letra (por el apriete) y no sale en su totalidad marcando que se trabo la hoja. para mi son los dos tensores que tiene el fusor pero me parece raro porque nunca se toco eso. que puede ser? gracias de antemano
Trunksトラ&#1
hace 15 años
hace 15 años
Hola, no se si ya resolviste el problema, pero si comentas que este problema sucede cuando ya salio la mitad de la hoja y solo la otra mitad es la que no se imprime o se distorciona, lo mas probable es que tengas que revisar los dos sensores el de entrada y el de salida, tal vez este alguno mal colocado o por descuido se desajusto, prueba que se muevan correctamente, empujalos ligeramente y observa que regresen a su posicion, si todo esta bien comentamelo y vemos que prosigue, tiene que ser algo mecanico...
SAD
SAD
SAD
193
hace 15 años
hace 15 años
Trunksトラ, gracias por responder, todavia sigo con el problema, lo de los sensores los verifique y estan bien. Pueden ser los resorte de tension que tiene en el fusor? lo raro es que nunca se tocaron como para decir que es ese el problema. ( la impresion sale completa pero es como si la hoja sale muy apretada y se arruga) Controle el film del fusor y esta perfecto. No se que puede ser. Gracias de antemano.
SAD
SAD
SAD
193
hace 15 años
hace 15 años
Trunksトラ, gracias te valore asi porque no tengo la impresora a mano ahora, es que estoy en otro lado. Pero verificare eso de la filmina porque me la trajero asi como esta pero el problema inicial o el motivo era que tenia la filmina rota pero cuando la desarme estaba bien. Voy a intentar poner el film que va y la pruebo. Despues te contesto como va y te valoro como corresponde. Un abrazo y gracias!!!!
bincho
bincho
2
hace 15 años
hace 15 años
hola, no se si ya resolviste el problema, lo vi muy tarde, pero si no lo resolviste podes probar con cambiar la grasita que lubrica la filmina (por dentro) lo que pasa es que cuando esta grasa se seca la filmina se pega al fusor, deja de girar y la hoja se traba y no corre
JOSSPMP
hace 14 años
hace 14 años
desarma tu fusor y checqa el rodillo de presion por que aveces se ve bastante bien pero ya esta barrido por dentro
Trunksトラ&#1
hace 15 años
hace 15 años
Entiendo, entonces puedes intentar lo siguiente, manda una impresion pero no dejes que salga, interrumpe la impresion abriendo la tapa de la impresora antes de que entre al fusor, esto para comprbar que el problema no sea antes de entrar al fusor que pudiera ir mal orientada la hoja, si la observas bien entonces ahora realiza lo mismo pero detenla cuando haya salido la mitad de la hoja, esto te servira para comprobar si el problema es la presion que ejercen los rodillos de presion y fusion o tal vez sea algun rodillo de salida. Hace un tiempo cuando no existian aun las filminas del rodillo de fusion para la hp1020, yo le puse a uno la filmina de una hp1100, esta le quedo muy grande pero imprimia, el problema que me presento fue el mismo que a ti, me arrugaba las hojas que imprimia, nose si realizaste algun cambio de filmina o algun componente del fusor.
