Impresoras
Epson lx 300
FrankQ
FrankQ
13
hace 21 años
hace 21 años
Hola a todos y mucho gusto Hace una semana que estoy complicado con dos impresoras epson lx 300 de las chiquitas, el problema es que cuando la enciendes comienza a hacer el reconocimiento inicial pero cuando el carro llega al principio se queda ahi y comienza a pitar intermitentemente y todos los leds parpadean, no acaba el reconocimiento, ya probe cambiandole todo y el error parece ser en la parte mecanica, si fuerantan amables de ayudarme pues ya no se que pueda ser. Gracias
DonGato
DonGato
1.953
hace 21 años
hace 21 años
Hay dos posibilidades, la primera es que el switch de margen izquierdo no esté funcionando correctamente, la otra es que necesites lubricar el eje sobre el que desliza el carro portacabezal.Echale unas gotas de aceite bien liviano y prueba a ver si se soluciona
FrankQ
FrankQ
13
hace 21 años
hace 21 años
[quote="DonGato"]Hay dos posibilidades, la primera es que el switch de margen izquierdo no esté funcionando correctamente, la otra es que necesites lubricar el eje sobre el que desliza el carro portacabezal.Echale unas gotas de aceite bien liviano y prueba a ver si se soluciona[/quote] Gracias por responderme DonGato, las dos variantes ya las he probado y muchas mas como cambiar las tarjetas, cambie todos los switch hasta los que se supone que no tengan que ver con el problema, cambie los motores y de verdad que no se cual pueda ser la causa del problema y lo mejor de todo esto es que son dos impresoras a las que le sucede lo mismo y estan casi nuevas, no puedo dececharlas por eso, hay veces que les da por funcionar bien y si no las apagas no dan mas el problema pero cuando arrancan mal repiten el error una y otra vez, me despido con la esperanza de que pueda decirme cual pueda ser la causa de ese "fenomeno".
DonGato
DonGato
1.953
hace 21 años
hace 21 años
Entonces, revisa los cabezales de ambas impresoras ylos transistores que comandan las agujas, ya que cuando uno de estos transistores se pone en corto o alguna bobina del cabezal lo hace, la impresora se bloquea tal cual describís en tu consulta
FrankQ
FrankQ
13
hace 21 años
hace 21 años
[quote="DonGato"]Entonces, revisa los cabezales de ambas impresoras ylos transistores que comandan las agujas, ya que cuando uno de estos transistores se pone en corto o alguna bobina del cabezal lo hace, la impresora se bloquea tal cual describís en tu consulta[/quote] Los transistores que comandan las agujas no son pues intercambie las tarjetas con la de una impresora sana y segui dando el mismo error igual hice ahora con el cabezal y sigue en lo mismo, que mas podria ser?
Alejandrogarcia
hace 21 años
hace 21 años
Sensor de cabezal? esta bien. la impresora cuando va hacia la izquierda sigue haciendo movimientos. ruidos. Fijate, esta del lado izq de la prn.
