Impresoras
Error de scanner multifuncional hp m1522n
aquiles2004
hace 15 años
hace 15 años
saludos a todos, y gracias dee antemano por las respuestas que me puedan dar, tengo esta multifuncional M1522n,la cual al encenderla al momento de mover el scanner comienza a traqueterar, y sale en la pantalla error de scanner 5, he notado que la lampara del scanner no prende, se habra quemado?...o es motorcirto el que esta mal..le agradesco su ayudsa para poder solucionar este problema...gracias.
tino70
tino70
3
hace 15 años
hace 15 años
Posiblemete los espejos del scaner esten opacos, limpialos con cuidado y ve que resulta, si persiste necesitas cambiar el scaner. Saludos
pillito
pillito
561
hace 15 años
hace 15 años
Que tal amigo gusto en saludarte Destapa la parte del scanner y verifica que todo este en orden probablemente el equipo lo movieron y algo se desajusto, por eso no camina, seguramente se salio del riel donde se desplaza, aprovecha y limpia los sensores donde reposa la lampara y todo su recorrido, ademas limpia debajo del cristal la franja blanca que sirve de reflejo terminal al scanner.
baso
baso
61
hace 15 años
hace 15 años
Durante el proceso de encendido del equipo, la lampara deberia encender, de no ser así, o se quemo la misma lampara o una pequeña placa donde va conectada; antes de cambiar nada, asegurate que el cable plano que va desde el cabezal de scanner hasta la DC controller esté firmemente conectado en los dos extremos. Y por el lado del motor, no te preocupes por ahora, si la lampara no enciende, nunca va a encontrar la posición de "home" que es donde debería detenerse, por eso es que el motor intenta seguir desplazando todo el cabezal. Suerte.
