hace 19 años
Hola yo tengo el mismo problema con una R320 y todo comenzo al querer recargar los cartuchos, la historia el larga, pero como resultado fue que tube que cambiar el cabezal, ahora la impresora no me funciona bien, a veces me da ese error general, y la que siempre me hace es que cuando mando a imprimir me dice que tengo el papel atascado, cuando no lo esta, solucione el tema de la mangueria que ahora la mande directo a un deposito plastico, por sierto, como tira tinta al Divino... . tampoco anda la bandeja de imprsion de cd, me da el mismo problema, me dice que esta atascado el papel. Trate de buscar el despiece de la impresora pero no esta por ningun lado, lo que preguto es si alguien sabe porque da esos errores, que supongo que tendran que ver con los sensores, pero no se donde se encuentran o su ubicacion, para limpiarlos o ver si etan bien, esta impresora me pone los pelos de punta, de error tras error y no se el motivo, tambien intente con el programa reseteador pero nada, todo sigue igual, tabien intenete con el aparato para resetear los cartuchos los que resetea perfectamente, el dato que tengo es que cuando hago test de inyectores da perfecto, pero al imprimir normal mete la hoja un poquito y da error de atasco de papel, aprietop para expulsar, la expulsa pero a la hoja siguiente sigue dando el mismo error.
alguna pista porque hace ello??
desde ya gracias
