Impresoras
problemas con una hp-400
dicaoelectronics
hace 19 años
hace 19 años
tengo problemas con las hp-400, al imprimir la prueba, todo bien , pero cuando deseo imprimir una pagina de word, la principio mete y ensucia con diferentes signos y codigos antes de imprimir lo que se mando.[/b]
CRISTIAN_RAICONET
hace 19 años
hace 19 años
Fijate que tenga el driver adecuado, fijate tambien que el cable sea bidireccional. Slds
idtonner
hace 16 años
hace 16 años
HOLA Bueno les cuento que ahora tenían un problema igual cualquier impresión que enviaba sino la imprimía inmediatamente prendía el led del cartucho tocaba a apagaba la impresora y comenzaba a imprimir unos códigos, lo único que hice fue cambiar en las propiedades de la impresora de color a negro y le dio solución ahora esta normal,.. Buena suerte
CRISTIAN_RAICONET
hace 16 años
hace 16 años
Exacto, porque solo es monocromatica. Con opcion a color. slds
