Impresoras
Impresora Brother DCP-130C
rufinin
rufinin
107
hace 15 años
hace 15 años
Colega le reitero la pregunta de esta multifuncional ya que enciendo todo bien pero te acusa error diciendo en el vision Imp.Inicializ. error 43 desde ya muchas gracias
manzo1238
hace 15 años
hace 15 años
Proba entrando al modo de service como lo enseña el compañero en este link: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_impresoras/278734_0.html#952728 Suerte!!!
rufinin
rufinin
107
hace 15 años
hace 15 años
colega hice lo que me dijeron lo restee con el coidgo 2783 se incializa y se vuelve a bloquear error imp.inicializ.43 no esta con este codigo tiene que ser otra la solucion, me dijeron que podian estar sucio el sensor del reciclado no se si lleva sensor el deposito del reciclado.
Jesus Soto
hace 15 años
hace 15 años
a ver si te sirve esto: Desconectar el enchufe de CA Conectar de nuevo el cable de CA mientras mantiene pulsado el botón "Menú" y mantenérlo presionado (por 15 seg) ahora están entrando en el modo de mantenimiento aparece en la pantalla LCD "error 46" Seleccione 8 utilizando el boton de flecha hacia arriba, pulse OK seleccione 0 y pulsar OK 00:00 00:01 OK (en la pantalla se muestra este mensaje) Presionar la tecla azul (star black) 25 veces hasta que salga PURGA: xxxxx Seleccione 2, ok. Seleccione 7, ok. Seleccione 8, ok. Seleccione 3, ok. El contador de la purga indica ahora: purga: 00000 apaga la impresora, (desconctar el cable CA) listo para imprimir!!!
rufinin
rufinin
107
hace 15 años
hace 15 años
Jesus gracias por darte el tiempo en ayudarme pero no es problema de purge ya que lo habia hecho antes y no pasa nada te da el error 43 y no 46 que es el de purge cuando tu entra en menu aparece inmediatamente el mensaje error 43 Imp.Inicializar yo creo que el problema puede estar en el cabezal,lo tengo esperando si aparece una solucion lo hare atentamente
rufinin
rufinin
107
hace 15 años
hace 15 años
samuel gomez echeverria
hace 1 año
hace 1 año
Hola, me pasó algo similar, cambié el flex del escanear y solucioné el problema
