Hola
Tengo un problema con la impresora hp 4250
Resulta que se rompió el engrane del fusor que va directamente a la maquina, cuando fue uno de mis colegas a revisarla y cambiarle el engrane comenzó a sacar las hojas de la siguiente manera obviamente se le movió algún cable o la configuración
Yo he ido a revisarla y la desensamble totalmente revise el cableado de tarjetea los engranajes y la volví a ensamblar y no logre detectar ningún problema
Ya le cambie el cartucho, le di una limpieza al equipo, cambie el fusor , volvi a al configuración del fabricante
espero me puedan ayudar
saludos a todos y prospero año nuevo
[/img]
Disculpa colega conosco a la perfeccion esta maquina me he quemado las pestañas tardes entera pero no entiendo tu pregunda el piñon que cambiaste es el que el rodillo de presion que lleva el resorte para poder ubicarme y en cuanto esta maquina cuando tu le das la orden directa de la maquina tira 5 hojas de un viaje donde van sus configuraciones
Si se le cambio el engrane del resorte interno
pero como mencionaba hace un momento, no tiene nada que ver
ya q le cambie el fusor por el de otras 2 maquinas que funcionan bien
y el cartucho igual mente por otros que tambien funcionan a la prefeccion y son originales,
solo menciono lo del fusor, por si mi colega le movio algo por hay, un decir, la tarjeta que a lado del la corriente
cuando mando imprimir desde la maquina sale lo que le ordeno pero sale como se ve en las imagenes
y si imprimo algo desde la computadora imprime lo que le ordeno pero con las rayas el fondo y todos los mismo errores que se perciben en las imagenes anteriores
