Impresoras
Testear fuente Lexmark E352dn (Ayuda)
misterpip
hace 15 años
hace 15 años
Hola soy jorge mucho gusto. :D Tengo un problemita con una impresora lexmark e353nd, al encenderla tarda dos y se apaga (en el primer intento, luego enciende solo una centesima de segundo) yo sospecho que tiene que ser la fuente. Se testear mas o menos las fuentes hp y las epson >>> son relativamente faciles ya que tienen solo una salida pero a esta fuente no la entiendo porque tiene varias salidas :cry: Dejo algunas imagenes y datos: SYS HITEK Model name: SPD - 6810 Input: 220 - 240v -6A MAX 50/60Hz Output: 5V - 2.5A, 24V - 2.5A EC#:33S210 http://img6.imageshack.us/i/87953486.jpg/ http://img6.imageshack.us/i/43227525.jpg/ http://img69.imageshack.us/i/38480995.jpg/
misterpip
hace 15 años
hace 15 años
Ninguna sugerencia? me desiluciona yoreparo :cry: Pero bue, nunca aporte nada es entendible! :oops:
clauguz
clauguz
44
hace 15 años
hace 15 años
Un metodo utilizado ,es retirar la fuente del equipo e identificar las tensiones de salida y colocarle cargas resistivas.Debes tener en cuenta que estas no sobrecargen la/s salidas.En gral estas son:5V y algo como 24 o 30V para los motores.Si en la salida para alimentar la logica (5V) tenes un regulador 7805 comun estos soportan un consumo de 1A coloca un resistor de 10 Ohm 2,5 W, y en la salida para los motores un resistor de 100 Ohm 20W. 5V O ------/ / / /-------I Este es un diagrama elemental.luego alimentas I I con la tension de lineacorrespondien- oV O-----------------------I -te (110 o 220 V ) tambien por seguridad coloca I una lampara serie por si hay algun corto. 30V O------/ / / /--------I Luego testea los niveles de tension sobre las salidas para ver como se comportan.Desconosco el equipo pero si la fuente esta construida en base a componentes smd es posible que en estos radique el problema.Ojo es normal encontrar componente comunes resitores y capacitores que en frio se comporten bien y cuando estan trabajando se modifica.Pero si es el primer caso es seguro que allí radica el problema. Si tenes osciloscopio te va a ayudar mucho en la busqueda.Si tenes el plano de la misma mandamelo.que te digo posibles puntos o componentes que esten causando el desperfecto.
misterpip
hace 15 años
hace 15 años
Muchas gracias, ahora mismo me pongo a hacer pruebas
