Impresoras
Problema con Impresora HP LASER 1160
Impresora HP 1160
Impresora HP 1160
Jcamacho01
hace 15 años
hace 15 años
Buenos dias a todos Tengo un problema con una impresora hp laserjet 1160 cuando Imprime y uno le pasa la mano a la hoja se borra la imagen ( se cae el tonner ) le cambie el toner y el film y sigue la falla mi pregunta es que debo hacer ya que le agrege grasa termica y ccontinua con la falla gracias
ayron111
hace 15 años
hace 15 años
hola Jcamacho01 la solucion es cambiar la lampara o resistencia del fusor saludos
wimerf_23
hace 15 años
hace 15 años
logico q el problema radica en el fusor ya q este es el solidifica la tina ....hay dos cosas q tiene q verificar uno puede ser la felpa del fusor q puede ser q esta dañada y el otro es contacto o alimentacion de voltaje del fusor revisa bien suerte :D
