Impresoras
Teflón fusor HP laserjet 6L
Impresora HP Laserjet
Isaac Cruz
hace 19 años
hace 19 años
Estimados amigos, En anteriores ocasiones me han llegado impresoras HP laserjet 5L/6L con el fusor dañado y no he tenido problema alguno para sustituirlo. Sin embargo, ahora me ha llegado una cuyo fusor tiene únicamente la pélicula de teflón dañada. Me he encontrado con que los proveedores de refacciones venden únicamente el rodillo superior completo. No venden sólo la película de teflón. Sin embargo, para otros modelos como la lasejet 1200 si está disponible sólo la película de teflón. Dado que la HP LJ 1200 es el modelo que sustituyó a la 1100, y esta a su vez a la 6L, quisiera pensar que existe cierta compatibilidad de características térmica y físicas en los fusores de estos modelos. Las preguntas concretas son: ¿Sabe alguien con certeza si puedo montar un film de teflón para fusor de 1200 en el fusor de la 6L? ¿Es física y térmicamente compatible? ¿Tendré o no tendré problema si lo utilizo? Obviamente, el motivo de esta pregunta deriva de tener un menor costo en la reparación. Saludos cordiales desde México, D.F. Isaac Cruz
Guinie
Guinie
145
hace 19 años
hace 19 años
Hola! Mira no son compatibles para nada, ademas son de diferentes diametros, aqui en Argentina, sí se venden los films de 5L/6L... deberias buscar un poco mas, algun otro proveedor tal vez... Saludos...
Isaac Cruz
hace 19 años
hace 19 años
Saludos Guinie, gracias por asistir Te comento que he encontrado un proveedor que vende únicamente el film. El problema es que los costos se abaten sólo un poco, pues el precio del rodillo completo es un poco superior al del film solo. Teniendo en cuenta esto, resulta mucho más conveniente reemplazar todo el rodillo. Saludos cordiales Isaac Cruz
saul aragon
hace 18 años
hace 18 años
mira amigo yo cambie una filmina de un fusor de una 6l a una 1xxx no recuerdo exactamente el modelo pero si son compatible ya que si mides la resistencia ohmica anda alrededor de 35 ohms la una diferencia que es que uno tiene el sensor de temperatura integrado en la filmina y que su anchura varia poco pero yo lo adapte haciendo una muesca con un mototool con muchisimo cuidado al igual que la coneccion donde entra la ac varia pero la puedes adaptar colocando una filmina de cobre superpuesta en fin yo no encontraba dicha filmina suelta solo te venden el fusor con todo y el elemento que transmite el calor a un precio que casi te cuesta la impresora nueva la impresora a la que se lo puse lleva mas de un año funcionando perfectamente solo que si hay que medir las resistencias para que sean iguales de otro modo no lo hagas
