Impresoras
Epson C20 SX
maxro
maxro
141
hace 21 años
hace 21 años
El ´problema que tengo es el siguiente, me queda parpadeando la luz de tinta/papel, despues de limpiar los sensores de papel pense que el problema se debia a que necesitaba resetear los contadores, pero cuando intento hacerlo con el soft correspondiente me dice que la impresora esta apagada o tiene otro problema.- Alguien tiene registro de esta falla? Saludos
Pablito
Pablito
11
hace 21 años
hace 21 años
con que software estas intentando resetear el contador?? si es el ssc te comento que el que tenes que resetear es el protection counter.... tiene una cruz roja al lado del nombre... suerte.....
maxro
maxro
141
hace 21 años
hace 21 años
si estoy usando es SSC y uso el reset counter protection, pero me tira ese error
Pablito
Pablito
11
hace 21 años
hace 21 años
fijate si el programa tiene bien seleccionada la impresora en la pantalla principal.... yo el proceso lo hice varias veces con ese modelo, asi que te aseguro que anda.... bajate la ultima version del programa (yo uso la 3.10) PD: me imagino que ya habras probado la opcion Extra -> Soft Reset....
maxro
maxro
141
hace 21 años
hace 21 años
Si lo que vos decis ya lo intente, y sigue igual, te pido por favor si me podes enviar la version que tenes vos para probar.- Mandala a serviciotecni90@hotmail.com desde ya muchas gracias saludos
flaquito313
hace 21 años
hace 21 años
No es lo que sucede cuando la impresora se queda sin tinta? (ojo quiza interprete mal tu explicacion) pero por las dudas, porque no levantas la tapa de la impresora, pulsa la tecla de papel/tinta unos segundo y por ahi se corren hacia el centro indicandote que estan vacios, (por mas que ya los hayas cargado nuevamente) levanta la traba, bajala (para que el sensor tome el cambio) y volve a pulsar la tecla papel/tinta y listo.- ok!! saludos flaquito313, pido disculpas de antemano si esto no es lo que te sucede pero podes probar antes de resetear los counters, suerte!!!
flaquito313
hace 21 años
hace 21 años
Pablito
Pablito
11
hace 21 años
hace 21 años
aca tenes la ultima version: http://www.ssclg.com/epsone.shtml no te mando la mia porque tengo dial up y tardaria bastante....
DonGato
DonGato
1.953
hace 21 años
hace 21 años
Maxro, si estás usando el SSC bajo Windows XP, te recomiendo que cambies y lo corras en una PC que tenga Windows 98, ya que evidentemente no funciona bien con algunas impresoras bajo Windows XP. Yo tuve el mismo problema que vos, instale el SSC en una PC con Win98 y santo remedio
maxro
maxro
141
hace 21 años
hace 21 años
Hola Don Gato, mira probe el SSC con Win 2000/XP/ME/98/95 y en todos me pasa lo mismo.- Calculo que el drama debe estar en la logica de la impresora.- Saludos.-
DonGato
DonGato
1.953
hace 21 años
hace 21 años
Bien, en ese caso conseguite el Service Program for Epson Stylus C-20 de Epson. Si no lo conseguis, avisame que vemos como te lo mando(el problema es que pesa como 5 Mb)
maxro
maxro
141
hace 21 años
hace 21 años
no hay problema por el tamaño de archivo por mi cuenta, si podes enviarmelo te lo agradeceria.- podes enviarlo a maxro@redesycomunic.com.ar Saludos
ema
ema
ema
232
hace 21 años
hace 21 años
mira yo tuve el mismo problema y despues de haber renegado mas de 4 horas descubri que tiene un sistemita de mierda que es el que lleva al carro tiene una correa dentada que se habia salido y para variar tampoco funcionaba y que hice bueno atras tiene una ruedita osea en el lugar donde se ponen las hojas (no se como se llama)bueno a esa ruedita la haces girar como dos o tres veces y despues de eso le limpias bien los cartuchos y ya esta como por arte de magia funca de nuevo soy feliz tengo una impresora andando y la arregle yo, bueno si esto le sirve a alguien y no me esntiende lo que puse que me escriba en privado porque no puedo ver todo el foro por dia y yo despues le aclarar bien el tema bueno suerte nos vemos
DonGato
DonGato
1.953
hace 21 años
hace 21 años
Ema, te cuento que Maxro solucionó su problema con el programita que yo le envié por mail, ya que necesitaba resetear la impresora, lo que sucede es que se equivocó y publicó la respuesta en otro POST
pazcavada
hace 21 años
hace 21 años
Señor don gato: si usted fuera el gato mas amable del mundo y me enviara ese programa que pesa tanto para usarlo como ultima opcion en mi impresora antes de declararla realmente muerta y proceder a su destruccion (he pensado diferentes metodos para ello) y finalmente desahogar mi frustracion por haber comprado una epson se lo agradeceria mucho, realmente mucho paz (aunque no le haga honor a mi nombre)
El Kiltro
hace 21 años
hace 21 años
Hola!! mi impresora tambien estaba loca, bajé el programa que dijo Pablito [quote]aca tenes la ultima version: http://www.ssclg.com/epsone.shtml no te mando la mia porque tengo dial up y tardaria bastante.... [/quote] Y lo que hice fue resetear cuanta cosa reseteable hubiera :wink:
negroal
hace 21 años
hace 21 años
Hola Don Gato, me puedes enviar el programita este de 5mb. Muchas gracias.
BARACUS
BARACUS
190
hace 21 años
hace 21 años
No se si tenga q' ver con la falla q' mencionan, tengo acá un 20SX q' enciende los dos led en forma intermitente alternativa, no esa papel ni tinta, ni correa, no probé ningún programa de reseteo, acabo de bajar el SSC q' linkearon x acá, igualmente me interesaría el programa q' menciono DONGATO, si me lo pueden enviar baracus@ciudad.com.ar O si los q' tienen + experiencia en impresoras me pueden comentar q' puede ser les estaré agradecido, ya q' este no es mi fuerte. :wink: SALUDOS!!!
pazcavada
hace 21 años
hace 21 años
si don gato te manda el famoso programa ¿me lo podrias mandar a mi tambien??? mira que ni me tomó en cuenta : imariangel@terra.cl
j_bond
j_bond
1
hace 21 años
hace 21 años
Baracus si te sirve de algo , yo mande arreglar la impresora a un colega que entiende mas que yo de impresoras y tiene la misma falla que la tuya, lo que me dijo que era el deposito de tinta que estaba obstruido saludos J_Bond
BARACUS
BARACUS
190
hace 21 años
hace 21 años
Se me soluciono con el SSC (despues de varias pruebas distintas) quedo andando :wink: SALUDOS!!!
pcbioz
pcbioz
2
hace 20 años
hace 20 años
hola soy pcbioz las c20 o otras impreosara antiguas epson el problema mas frecuente es el carro o el papelero ese donde vaa el pael destapen la epson saquen el papelo ro si tiene un tornillo saquenselo y dejenselo asi luego con la mano den vuelta el rodillo del papelero si da vuelta y no se atranca es era el problemo revisesen si tien el famoso resorte si no lo tinen busque uno igual o dentro de la impresora de antemano espero ayudar pcbioz@yahoo.es
tupak
tupak
11
hace 20 años
hace 20 años
hola, que tal? muchachos, si lesmarca un error y no la pueden resetear puede ser prtoblema de soft, pero tambien puede estar marcando un error de manteniemiento, en las c20 es muy comun que se rompa algo por dentro, lo mas comun es que se suelte la correa, o se rompa un pedaso del cabezal o talves se solto algun engranaje. prueven reinstalando el driver y yo por las dudas les dejo otro programita para resetear, pero este es solo para c20 y c40, a mi me resulta mas facil de utilisar que el SSC, va para win 98 y si no me equivoco tambien para 95 espero que les sirva
torito7
hace 20 años
hace 20 años
como habianposteado aca , casi la mayoria de los problemas se solucionan con el ssc que linkean aca , pues yo ise la prueba en la mia , que parpadeaban sus luceas alternadamente ya como decian aca quisas era problema del recipiente de tinta , pues no era asi con el ssc resetie los contadores e ise un soft reset y , solucion :D :D :D todo ok , Como nota .. esta impresora la ocupaba mi novia y al parecer se trajo un virus de la universidad ya que en la cola de imprecion me aparecia algo muy curiosos que decia "epson dummy inpresion " ( o algo asi ) sin peso ni cantidad de paginas para quienes tinen el mismo problema me digan si les aparece lo mismo :?: :?: 8) 8) 8) Nota: Ocupe el ssc bajo windows xp sp1 y ningun problema :o :o :o
josemura
hace 20 años
hace 20 años
lo que te recomiendo es que actualices tu controlador si tienes problñeam en ese ambito puede ser por eso bye saludoids a todos :oops:
fabsan
fabsan
1
hace 20 años
hace 20 años
hola tengo una epson c20 y me parpadean las luces y me marca un cartel de error diciendo que hay que sustituir alguna pieza o algo no funciona bien yo les limpie los depositos de tinta pero queda igual me faltaria resetiar no?
ARAFAT
ARAFAT
1
hace 19 años
hace 19 años
hola kompañero@s les eskribo de chile, bueno tengo un problemilla kon esta impresora al parecer es sencilla pero me ah hecho problema, resulta que la makina es de un primo y esta me dice ke no le keda tinta negra, la kuestion es ke el soft me dice ke tiene un poko( muy poko), y las de kolores estan bien ( a la mitad) pero no se komo hacer para ke el soporte de los kartuchos se vaya hacia el medio ya ke este no sale sin ke el o los kartuchos esten vacios, espero kontar kon alguna idea ya ke eh visto buenas soluciones ene ste foro para todos los temas, kuekier konsejo me ayuda, sin mas, esperando su kolaboracion, fraternamente. mauro.
Capitan Cavernicola
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos, por favor necesito que me envien URGENTE!!! el software para reiniciar mi Epson Stylus C20SX, se que Don Gato lo tiene y que pesa alrededor de 5MB. Les agradeceré enormemente. mleon33@msn.com ó capitancavernicola_2005@yahoo.es Muchas Gracias
ricardonet
hace 19 años
hace 19 años
Hola: amigo don gato, si fueras tan amable de enviarme el programita que mencionas a mi mail gracias. rgd.net@gmail.com ricardo g.
alfredo sanabria
hace 19 años
hace 19 años
hola amigo don Gato estuve leyendo tus mensajes, si fueras tan amable de enviarme el programita que mencionas a mi mail gracias. alf23_3@hotmail alfredo sanabria
TheNewCid
hace 19 años
hace 19 años
Gracias a todos los participantes del Foro que han dejado sus experiencias en él, ya que solo con leerlo he podido solucionar el problema que tenia con mi impresora Epson C20. Saludos
Emersson
hace 19 años
hace 19 años
Hola: amigo don gato, si fueras tan amable de enviarme el programita que mencionas a mi mail ya que se volvio loca la impresora marcando €456~#@#|€€€@€@| y no se que hacer lo estuve intentando con ssc serve pero sigue igual, mi correo emersson1977@gmail.com gracias rodrigo
Gimancho
hace 19 años
hace 19 años
gracias a todos, no olviden de cambiarles los pads de tinta al resetearlas porque el contador arranca de 0 nuevamente y se les va a derramar por todos lados.
miguelvasquez
hace 18 años
hace 18 años
buenas tardes amigos del grupo tengo una impresora c20sx la desarme deje remojando los cabezales para poder destaparlos ya que este equipo no se utilizo desde hace un año aproximadamente luego rearme el equipo todo ok pero lo que pasa es que cuando reseteo los contadores con es ssc 4.2 me resetea normal y me dice que ya fue receteado pero no se ve en la pantalla principal del software se ve en blanco pero me dice que se ha receteado normalente (hecho!)pero me queda igual que al comienzo no se si debera ser por el software o necesitaria otro reseteador o cual seria el problema me pueden ayudar desde ya muchas gracias si por favor me envian el programita para realizar el reseteo por favor envienmelo a miguelvasquezmarquez@yahoo.es atentamente Miguel Vasquez
walter_2007
hace 18 años
hace 18 años
Seria usted tan amable de tambien enviarme ese maravilloso soft, le paso mi mail: tomachy@hotmail.com Desde ya muchas gracias.
Franseb
hace 18 años
hace 18 años
buenos amigos soy nuevo en el foro he estadi viendo las respuestas y necesito el programa que tiene don gato o por ultimo el nombre para poder uscarlo y bajarlo desde ya muchas gracias
antarescorpio
hace 18 años
hace 18 años
Holas Amigos, soy nuevo en el foro. Sr. Don Gato, si fuera tan amable, tancordial, tan altruista con los indefensos,y me manda ese softhware q pesa 5 Mb antes de q le pase el carro ensima y acabe con este problema de una buena vez!!!!!. mi correo es ant_diaz2@hotmail.com. De antemano muchas gracias!!!
