Impresoras
impresora hp laserjet 1320 no fija bien el toner
gabymxs
hace 15 años
hace 15 años
hola a todos, tengo una impresora laserjet 1320 que no fija bien el toner y a parte imprime dos franjas negras a los extemos derecho e izquierdo de la pagina, ya revise el fusor y aparentemente esta bien, ya cambie el cartucho del toner por otros diferentes e incluso uno nuevo y hace lo mismo le di una limpieza para quita los restos de tones.. alguien tendra una sugerencia.. se lo agradeceria mucho
mos
mos
mos
612
hace 15 años
hace 15 años
Probablemente el film del fusor esté gastado y puede que la lámpara del fusor no caliente suficiente. Imprime una hoja y para la impresión antes de que llegue al fusor, si las franjas no estan ya sabes que es el fusor suponiendo que las franjas sean verticales.
crisloo
crisloo
441
hace 15 años
hace 15 años
Hola, tenés que revisar el film fusor, puede ser que esté gastado, también fijate en el pressure roller. Suerte y valorá la ayuda.
gabymxs
hace 15 años
hace 15 años
agradesco mucho sus respuestas las franjas verticales las imprime desde antes de llegar al fusor, por otro lado ¿como podria saber si no calienta lo suficiente? imprime bien pero al tocar la impresion se cae poquito toner. Cambiando el fusor podria resolver esto? tengo un fusor de una hp 1150 que es muy similar, con la diferencia que tiene dos thermistores , ¿podria hacer una adapcion sin dañar algo? auxilio..
gabymxs
hace 15 años
hace 15 años
les comento que me atrivi a a cambiar el fusor de la 1150 a la 1320, si funciono sin problemas (aparentemente) pero igual sigue cayendo un poco de toner (menos que antes), y las franjas a los costados de la pagina siguen saliendo parece ser que el cartucho esta dañado gracias, aun espero sugerencias
pablo_natiello
hace 15 años
hace 15 años
Hola, por lo que decis tenes dos problemas, el de las rayas y que no te esta fijando bien el toner. Por el primero si ya cambiaste el toner y la falla la hace antes de entrar al fusor, deberas chequear el estado del transfer roller y fijate si el laser escaner esta sucio. Por lo segundo, si la filmina y el pressure estan bien, fijate los bujes del eje del pressure, estos se van gastando y van alejando el rodillo de presion del de calor, por minimo que sea el desgaste va a influir en la fijacion del toner. Espero que te sirva, saludos
gabymxs
hace 15 años
hace 15 años
gracias por tu comentario, voy a revisar el desgaste de rodillo de presion, en cuanto las lineas negras eran los cartuchos del toner a pesar que uno era nuevo las hacia, tape la salida del laser con cinta de aislar y obivio no debe imprimir nada y seguia manchando, ya consegui otro cartucho de toner y listo, ahora solo queda que se cae un poco de toner.. gracias
gabymxs
hace 15 años
hace 15 años
son los bujes del rodillo de presion, estan muy gastados .... alguien sabe donde los puedo conseguir?
crisloo
crisloo
441
hace 15 años
hace 15 años
Hola, no dices de dónde sos, acá en Buenos Aires poder comprarlos en Global Printer (teléfono 4634 2464), Future Graphics (torres@futuregraphics.com.ar). Suerte y valorá la ayuda.
mimoso35
mimoso35
249
hace 15 años
hace 15 años
hola desarme la perte de fusor de la impresora y mse sobran algunas pizasy un engranaje negro la desarme para cer omo estaban lso bujes del rodillo de precion y estaban gastados la arme de nuevo pero me parce q no muy bien porque me sobro una pieza alargada plastica negra y u nengranaje negro la quice prender y no imprime ni nada solo prende el led amarillo tiotilando quiesiera saber si hay un manual para el correcto armado porque tengo q entregarla urgente
alexander_gurrola
hace 15 años
hace 15 años
bnas tardes amigo revisa el siguiente link http://www.feedroller.com/Store/service_manuals.php en el encontraras todo lo que ne cesita saber para desarmar y armar cualquier impresora hp laser... con fotos paso a paso, sino puedes con esto entonces mejor dedicate hacer donas, es broma espero que te sirva
carlosmys
hace 15 años
hace 15 años
Aqui tienen el rodillo de presion, que es muy dificil de conseguir http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-50471985-rodillo-de-presion-lj1320-lpr1320-_JM
Pedro Perez Florian
hola espero me puedan ayudar la impresora me imprime pero la tinta del tonel no me la fija al papel es decir confecciona lo que mandes a imprimir pero se cae del papel y el fusor calienta
