Impresoras
Lubricacion de engranages.
Claudio David
hace 19 años
hace 19 años
Holas!!, estimados colegas, quisiera saber la opinion de ustedes para identificar cual es la mejor opcion para la lubricacion de engranages en mecanismos de impresoras y demas, Me han recomendado mucho utilizar vaselina liquida mezclada con solida, alguien utiliza este metodo?.Espero sus opiniones que son de invalorable importancia.Muchas Gracias!!!! Claudio David
Edixon Jose Parra
hace 19 años
hace 19 años
hola como estan todos, yo tengo mas de 10 años reparando impresorasy e utilizados varios productos, pero el ultimo que estoy usando se llama Crema Cero, la cual se utiliza para contra la pañalitis en los Bebes, es muy buena para eso.
pablomac
hace 19 años
hace 19 años
Ojo con lo que usas. Solo se deberia utilizar grasa para servomecanismos, similar a la utulizada en las videocaseteras. Yo utiliuzo Molylube para los engranajes metalicos, ya que si contiene grafito con el tiempo se carcomen los engranajes plasticos. Y para estos ultimos, grasa blanca en la utilizada en las videos. Sin ofender a nadie, a veces las solucines que podes encontrar en la net no son las recomendables. El manual de servicio tecnico de Epson te especifica exactamante cual usar. Atte.
Claudio David
hace 19 años
hace 19 años
Muchas gracias a todos!!!, sus respuestas me sirven de mucho para comparar diferentes tipos de lubricantes y tambien como ustedes poder ayudar a quien necesite una mano. De vuelta gracias!!!!!1 Claudio David
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
la crema cero debe ser algun compuesto de vaselina. yo personalmente uso una mezcla de vaselina solida y pasta de molykote, pero debes ser muy cauto en el uso de lubricantes ya que si lo colocas en exceso, con el tiempo pueden ensuciar la impresion o pegotear mecanismos que no deben ser lubricados. tambien si la grasa es muy espesa puedes generar problemas que nunca vas a encontrar la solucion. para las piezas metalicas, estoy usando aceite de siliconas de una fotocopiadora y tambien aceite liviano del tipo maquina de coser con molikote, siempre con cautela y en forma escasa (aplico con un pincel de esos de acuarelas) muchas veces los engranajes plasticos funcinan mejor sin ningun lubricante,o con alguna silicona, asi que mejor observa como vienen los equipos originales y si tienes a mano algun manual, lee las instrucciones.
