Impresoras
Lexmark T612 - Impresion con sombra en toda la hoja
BASTOK
BASTOK
20
hace 15 años
hace 15 años
Buenos días. Me llegó una Lexmark T612 con una problema de impresion que les muestro en la imagen anexa. Sale sombra en toda la hoja. Las cosas que ya he probado y no solucionaron el problema son: - Rodillo de Carga (PCR) nuevo - Rodillo de Transferencia He probado con otro cartucho de la misma maquina y me hace la misma falla, por lo cual en principio descarté que fuera un problema del cartucho propiamente dicho (Solamente que fuese una partida de toner defectuoso, porque si es cierto que los dos cartuchos fueron recargados con el mismo lote de toner...) Cilindro y/o Wiper no creo que sean porque es muy dificil que los 2 cartuchos tengan estos elementos gastados el mismo tiempo, sería mucha casualidad. Les dejo la imagen por si se les ocurre alguna otra cosa por probar.... El laser tal vez ? se habrá ensuciado con toner el polígono... ? Desde ya gracias Jorge
BASTOK
BASTOK
20
hace 15 años
hace 15 años
Gracias Misterprinter por la rapida respuesta y concreta. Mañana sin falta me pongo a verificar estos puntos y apenas tenga novedades lo publico. Saludos Jorge
BASTOK
BASTOK
20
hace 15 años
hace 15 años
No me aguanté hasta mañana..... Esa es la desventaja de tener la oficina demasiado cerca de casa!! El punto 2) se confirma. Si paro la hoja cuando la toma manualmente, saco el cartucho y retiro la hoja: - La impresión es perfecta (por supuesto que se corre el toner si paso el dedo porque no está sellado aún) - Los primeros 2 cm que ya estaban entrando al fusor, tienen el toner sellado ,pero ya muestra parte de la sombra. Conclusión, se está generando en el fusor. Existe alguna solucion o directamente tengo que cambiar fusor ? Se puede sacar y limpiar o remanufacturar de alguna forma ? Gracias desde ya. Esto es lo bueno de la Web, realmente bueno. :) Jorge
pillito
pillito
561
hace 15 años
hace 15 años
Hola que tal amigo gusto en saludarte veo que el compañero ya no le dio seguimiento a tu problema si ya hiciste las pruebas pertinentes y se determino que la falla esta en el fusor, 1.- destapa la impresora y extrae la unidad de fusion limpiala con un trapo con alcohol isopropilico girando de manera que quede correctamente limpio el rodillo de calor y el de presion, vuelve a instalar y prueba nuevaemnte con esto determinas si necesitas sustituir la unidad de fusion o no Saludos Lic. Porfirio Leon Diaz lassertoner@hotmail.com
Misterprinter
hace 15 años
hace 15 años
Hola Jorge. Parece un típico problema de toner. Si estás seguro de que no es el toner, haz algunas comprobaciones: 1- Tira una impresión desde la bandeja manual, primero. Ese equipo acumula toner en el cajón cuando el cartucho pierde polvo.. 2- Si continúna la falla, haz otra impresión desde bandeja manual, pero abre la tapa cuando desaparazca la hoja (se interrumpirá la impresión). Quita el toner (la hoja estará debajo) fíjate si está la falla. Si no está, el problema se genera en el fusor. Si está pasemos al paso 3. 3- Revisa todas la masas que llegan al toner, que tengan buena continuidad en todo su recorrido. 4- Si sospechas del laser tápalo con un poco de cinta negra y haz una impresión, la hoja debería salir en blanco. Pero por sobre todas las cosas verifica el toner, pruébalo en otra máquina para ver si la falla se repite, aunque sea un poco. Saludos y suerte. Misterprinter (valorar las respuestas anima a seguir ayudando)[/list][/list]
