Impresoras
Scanner HP
IceKool
hace 22 años
hace 22 años
Desarme un scanner para limpiarlo y ahora el problema que tiene es que el mototr anda constantemente arrastrando el carro del scanner para atras cuando est llega al final el motor sigue tirando como si no hubiese llegado, despues de unos minutos se frena y ahi no scannea.Gracias
wolfus
wolfus
43
hace 22 años
hace 22 años
Seguramente al desarmarlo desconectaste o rompiste o quitaste de lugar al sensor de posicion de carro. Segun el scaner puede ser un microswitch o un opto. En los optos lo que sucede es que se tapan con tierra. Simplemente pasale un isopo con alcohol o soplalo fuertemente.
DonGato
DonGato
1.953
hace 22 años
hace 22 años
Buscá en la parte trasera del carro un optoacoplador, que es una cápsula rectangular negra de más o menos 1 cm x 0,5 cm con una ranura en el medio.Después fijate que al final del recorrido del carro, debe haber una paleta que se introduzca en esa ranura, si no la encontrás fijate si hay rastros de que hayas arrancado algo. Un abrazo.DonGato
wzapata97
hace 17 años
hace 17 años
Yo tengo el mismo problema con mi scanner, pero a mi no me prende la lampara, ya revise bien el opto del motor. pero nada... alguna sugerencia ??
pato
pato
16.451
hace 17 años
hace 17 años
hola, deberias haber hecho tu pregunta en forma iondependiente, el tema en cuestios es bastante viejo pasa a foro Reparación de impresoras
