Impresoras
problema con epson stylus cx4600 no imprime
undertaker666
hace 15 años
hace 15 años
buen dia [b]resulta, que me regalaron una impresora multifuncional stylus cx4600 para uso de scaner solamente y se me ocurre ver por que no imprime y baje varios programas, resulto que tenia desbordamiento de tinta y veo que son cartucho recargables y me dispuse a limpar por que si tenia tinta tirada, despues de eso ya me marco cuanta tinta y todo pero al intentar hacer una limpieza de inyecteres solo imprime la parte de color negra los demas no, le hice de todo pero no quiere y al igual made a imprimir un documento de colores y no imprimio nada solo una linea de color marron que se supone era un titulo,reinicie con otro software los contaodres y los chips de tinta y no pasa nada. que puedo hacer? tengo la lijera sospecha que tengo que comprar cartuchos originales o si hay una opcion es binevenida :| :D [/b][/i]
Misterprinter
hace 15 años
hace 15 años
Hola undertaker666. Salvo que los cartuchos color estén vacíos o sean muy malos, el problema que tienes es que se te tapó el cabezal en la sección de colores, aparentemente los 3 colores. Si la usaste mucho tiempo sólo como escaner y no imprimías nada, esa será la razón de que estén tapados. Intenta hacer varias limpiezas con el driver desde la pc (no hagas reseteos ni cosas raras, no servirá) si se te agotaron los cartuchos deberás cambiarlos (no hace falta que sean originales, sólo que sean alternativos medianamente buenos. No recargarlos) y seguir probando un poco más. Si no se destapan y no conoces el equipo te recomendaría buscar un técnico de confianza para que haga un intento más en profundidad pues el cabezal es algo delicado y puede dejar de imprimir en negro también, con lo que estarías peor que ahora. Suerte y saludos. Misterprinter (valorar las respuestas anima a seguir ayudando)
