Impresoras
canon 2100 no imprime
crom
crom
1
hace 19 años
hace 19 años
hola amigos miren les cuento tengo una canon 2100 y de una semana a otra no imprimio ,,,,,,,e revisado el cabezal y esta bien los inyectores igual no tiene burvugas el cabezal hace todod el movimiento como si imprimiera pero no imprime ,,,,,,,,,,,,,,,,,,que podra ser otra pregunta la tarjeta de la impresora tiene fusible y sie es que tiene donde esta o con que letra se puede buscar ,,,ejemplo F1 en las epson ......................................felipe:::::::::::::::::::::::::::::::
JORGEC
JORGEC
49
hace 19 años
hace 19 años
Que tal, no se si ya probaste el cabezal en otra maquina para estar seguro que si imprime bien si no es el cabezal el problema esta en la tarjeta pero te conviene mas cambiar de impresora. Yo pensaria que el problema esta en el cabezal :)
crom
crom
1
hace 19 años
hace 19 años
hola sabes que no e revisado el cabezal en otra maquina ,,pero al pareser no esta malo no tiene burbulas en la parte de abajo donde estan los inyectores (el plastico),, al ponerle un papel abajo deja las marca de la tinta ,,,pero al momento de imprimir hace todo el movimiento pero no imprime,, lo que he pensado es que alomejor se quemo el fusible que tiene la placa pero no se si este modelo tiene fusible yo busque algun f1 y no encontre alomejor esta escrito de otra forma ....no seee...
