Impresoras
scaner de HP 7110-"fallo escaner apagar y encender nuev
Claudio David
hace 19 años
hace 19 años
Hola!!, tengo una falla aleatoria en un officejet 7110, el tema es que cuando quiero mandar un fax o hacer una copia, aleatoriamente me tira el mensage de "fallo escaner apagar y encender nuevamente" o se queda una eternidad en "calentandose" y tira de vuelta el mensage . ya he revisado el cable plano, el encoder, la tension de la banda de transporte y todo lo que pueda ser, alguiien tiene idea de que se me esta pasando por alto?? Muchas Gracias! Claudio David
sele
sele
379
hace 19 años
hace 19 años
hno te falto algo esencial los transistores digital de la placa analogica a nivel de la lampara o un capa ceramico. sele venezuela
Claudio David
hace 19 años
hace 19 años
Muchas Gracias!!, voy a revisar eso, a vos te ha pasado lo mismo y cambiando el transistor solucionaste el problema? Claudio David
nelsondls
hace 19 años
hace 19 años
Hola etoy buscando a ver si alguien a podido saber como solucionar este problema con la impresora hp officejet 7110 :o
cibercentrotecnica
hace 19 años
hace 19 años
probar a limpiar los espejos y lentes que rodean la lámpar del scanner. un saludo
