Impresoras
Impresora HP LaserJet 2200D Atasca impresion doble cara
David Cañenguez
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos tengo un problema con una impresora HP LaserJet 2200D. El Problema es el siguiente cuando mando a imprimir un documento doble cara, la impresora atasca el papel en la parte de el toner, al parecer hala las paginas muy rapido y chocan unas paginas con otras en la parte de el rodillo de transferencia y terminan montadas uno sobre otra., en la impresion normal no hay problema. Ya cambie -el rodillo de transferencia. -La Motherboard donde va la funete de poder(completa) -Toner. -Mecanismos de arastre de papel -Apreciare cualquier ayuda que me puedan brindar. :?:
Misterprinter
hace 16 años
hace 16 años
Hola David. Tu problema es en los rodillos de papel, pero no en la toma. Si quitas bandeja de duplex y la placa podrás sacar los tornillos para quitar el conjunto de rodillos donde también está el pickup roller de toma de papel de bandeja 2. Esos rodillos (ejes con 5 o 6 rodillos cada uno) suelen perder capacidad de adherencia y la hoja patina al volver a entrar al circuito, patina, se retrasa y se encuentra con la otra. Cambia los ejes o pásales revividor de gomas (cuidado con los plásticos, suelen atacarlos). Con eso será suficiente. Suerte y saludos. Misterprinter (valorar las respuestas anima a seguir ayudando)
