Impresoras
Mi impresora no imprime a color
umacalista
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos, mi problema es el siguiente, tengo una impresora hp 3940, la cual tenia guardada hace ya un tiempo, sin embargo la comencé a utilizar nuevamente(como hace dos meses) pero solo le instale el cartucho negro porque no tenia dinero para ambos. Ahora bien, hace un día le instale un cartucho a color, pero no me quiere imprimir a color, me imagino que se quemo el cabezal, cual podría ser la solución para este problema, agradezco su ayuda.
Misterprinter
hace 16 años
hace 16 años
Hola umacalista. Si hace toda la operatoria de imprimir en color y no lo hace, entonces no está disparando tinta color. Puede que el cartucho que te vendieron estuviera vencido o dañado (llevalo a cambiar). Si la máquina te da error con ese cartucho, significa que está dañado el circuito del mismo (llevalo a cambiar). Que sea nuevo (original o no, recargado o no) no te garantiza que esté bien. Ahora si en otra máquina funciona, lo más probable sea que tu impresora esté mal. Pero lo más facil de comprobar y lo más seguro es el cartucho. Saludos y suerte. Misterprinter (Valorar las respuestas anima a seguir ayudando)
