Impresoras
Impresora Hp 1100 con problema de impresión
pablo adi
hace 16 años
hace 16 años
Al imprimir varias hojas seguidas, la primer hoja la imprime con manchas en forma de franjas. Luego, con las siguientes impresiones, las manchas se atenuan hasta desaparecer. Esto ocurre con un cartucho de toner reciclado recientemente, el cual fue revisado por el proveedor en mas de una oportunidad por persistir falla. Se probó con otro cartucho reciclado utilizando el mismo toner y rodillo del anterior (intercambiados por el proveedor) y persiste falla. Se probó con un cartucho nuevo y no ocurre falla, funciona bien. Nota: Los otros cartuchos reciclados fueron usados antes en la misma impresora sin problemas. La pregunta es la siguiente: ¿ Cabe la posibilidad que sea falla de la impresora ? Gracias
Fausto Smith
hace 16 años
hace 16 años
la impresora no debe tener problemas, prueba con un toner nuevo no reciclado
