Impresoras
Problema con HP 1100
Patriark
hace 19 años
hace 19 años
Buen dia. tengo un problema con una HP 1100, a la cual le mando la prueba de windows y no me la imprime. segun la impresion de XP esta la imprime y despues la elimina de la cola de impresion. este problema surgio despues del cambio de kit de gomas, lo mas raro del caso es ke cuando me la trajero estaba imprimiendo y la reconocio en automatico XP. ya configure el puerto en EPP y SPP y aun asi no responde la impresora. hace la auto prueba es mas, la checaron con un testeador y respondio la impresora (colocaron un puerto paralelo y al finasl un testeador) este mando 9 hojas y las imprimio. tengo los cables de la 1100 y los probaron en otro equipo y esots funcionan, ya cheche todo los cables y estan bien ensamblados, las tierras estan bien. mi pregunta es al siguiente: ¿tendra algo ke ver el voltaje??, pues en mi trabajo tengo 115de voltaje, pero en la imprsora hay 2 fusibles ke tienen 250 V, sera eso???, pero si es eso porke al principio imprimia??, y si es la formater? por ke recibi e imprimio las pruebas del tester? espero me ayuden. y de ante mano gracias SaLu2
Manuel acb2
hace 19 años
hace 19 años
prueba la impresora con el cable en otra maquina si funciona revisa el puerto de tu maquina que debe tener problemas
