Impresoras
HP Business Inkjet 1200 falla en motor de estacion de...
Mike8A
Mike8A
264
hace 16 años
hace 16 años
Buen dia. Se trata del motor de la estacion de servcio. Cada que se enciende hace su ciclo, llega um mpmento en que pega en ambos lados de la unidad, tanto en su recorrido hacia arriba como hacia abajo. Cada que llega a un extremo, se escucha un golpeteo como si el motor se atorara en algo. Ya revise minuciosamente la unidad y no tiene nada en mal estado o roto. Tiene un motor en el cual en su eje tiene un pequeño encoder, creo que por aqui pueda estar el problema... La llave optica del encoder,creo que esta mal. A su mejor opinion, no veo que la luz roja del sensor optico, y esto creo que pueda ser el motivo por el cual no se detiene el motor y choca en las paredes. Consegui otro motor de un equipo muerto y hace lo mismo, a menos que este motor y su sensor tambien este dañado. Para descartar el problema del sensor, ¿conocen alguna forma de probarlo? Alguien al cual le haya llegado una impresora identica y con la misma falla. Espero sus comentarios y una solucion definitiva a este problema. Gracias y saludos desde México.
roberto6616
hace 15 años
hace 15 años
Hola si bien es cierto que este post es antiguo, dejo la solucion para los que lo requieran hoy. Es comun, que la estacion de servicio de las inkjet 1100 y 1200 "zapateen", por lo que me he dado cuenta (y ya he reparado varias de estas),aunque tienen un encoder, este no sensa el final del recorrido, el final lo sensa en el momento que el carro se traba, (aparentemente tiene un sensor de corriente, cuando el carro se traba sube la corriente lo que es detectado por el circuito, y deja de enviar el voltaje correspondiente al motor)si se fijan el carro que se desplaza en el inetrior de la caja, tiene un riel o guia,y el carro mismo tiene su contraparte, otra guia, como macho y hembra, de tanto mover, este se gasta y se genera un juego es decir no queda ajustado o back lash como dicen los gringos esto provoca que el engranaje de la estacion de servicio comienza a pasarse y produce el ruido, solucion en el costado del carro que se desplaza dentro de la estacion, adherir un trozo de plastico delgado de manera que el carro ya no tenga ese juego, es decir quede ajustado a la pared lateral, debe ser de alrerdedor de un milimetro, y se resuelve el problema.-
