Impresoras
Reset de T24 Epson
pipo222
hace 16 años
hace 16 años
Hola gente de yo reparo, acabo recien de comprar en mercado libre una impresora con sistema continuo, el problema es que tenia aire las mangueras y segun las instrucciones habia que purgarlas. Asi q decidi purgarlas y bueno ahi viene el problema, cuando quise instalar el sistema continuo salio el error de que los cartuchos no son originales. El sistema trae un boton de reset pero hago el procedimiento y sigue igual, sin reconocer los cartuchos. Describo el procedimiento que segui segun las instrucciones del manual. 1) apretar boton rojo de la impresora hasta que el carrete este en lugar de cambiar los cartuchos 2) apretar el boton reset 3 seg, y probe mas seg tbm despues de no tener resultados. 3) una ves despues de apretar el boton de reset, volver apretar el boton rojo Y supuestamente tendria que funcionar bien, pero sigue igual sin reconocer lso cartuchos, alguien si sabe algo por favor les encargo dado que no alcance a darle su buen uso, Saludos...
goczila
hace 15 años
hace 15 años
Hola, básicamente son los chips que no reconoce tu impresora, debes pedir a la persona que te vendío el Sistema Continuo la garantía correspondiente, nosotros al menos al venderlo lo garantizamos. saludos www.gyginformatica.cl
alonsop
hace 15 años
hace 15 años
Tuve el mismo problema y muy seguramente es el chip que está dañado, yo personalmente lo pedí por garantia y lo cambie y resulto muy bien, espero te sirva saludosssss.
sagtiarius
hace 15 años
hace 15 años
Solo por aqui, para agradecer al amigo tinchox1 por el reset para la T24 a mi me saco de apuros, nuevamente gracias y sigan asi muchachos.
idtonner
hace 14 años
hace 14 años
gracias tu aporte me saco de un lio muchas gracias por el reset de la epson t24 mucha suerte
idtonner
hace 14 años
hace 14 años
tinchox1
hace 15 años
hace 15 años
[quote="pipo222"]Hola gente de yo reparo, acabo recien de comprar en mercado libre una impresora con sistema continuo, el problema es que tenia aire las mangueras y segun las instrucciones habia que purgarlas. Asi q decidi purgarlas y bueno ahi viene el problema, cuando quise instalar el sistema continuo salio el error de que los cartuchos no son originales. El sistema trae un boton de reset pero hago el procedimiento y sigue igual, sin reconocer los cartuchos. Describo el procedimiento que segui segun las instrucciones del manual. 1) apretar boton rojo de la impresora hasta que el carrete este en lugar de cambiar los cartuchos 2) apretar el boton reset 3 seg, y probe mas seg tbm despues de no tener resultados. 3) una ves despues de apretar el boton de reset, volver apretar el boton rojo Y supuestamente tendria que funcionar bien, pero sigue igual sin reconocer lso cartuchos, alguien si sabe algo por favor les encargo dado que no alcance a darle su buen uso, Saludos...[/quote] Hola amigo aqui tienes el reset de la epson t24 espero que te sirva un abrazo [/url]http://www.4shared.com/get/265114357/f64f1c4b/Reseter_Epson_T24_Latino_.html
