Impresoras
producto para lubricar el teflon de los fusores hp
Impresora HP Laserjet
jgchicabrera
hace 16 años
hace 16 años
Tiene unos meses que empece a reparar impresoras hp, le agradeceria si me proporcionaran el nombre de algún producto para lubricar el teflon de los fusores hp, tengo unos problemas con una impresora hp laserjet 1200 series
digycopy
digycopy
1.132
hace 16 años
hace 16 años
que tal amigo lo que puedes usar es aceite de silicon y en el caso de las filmillas solo utilizalo con un algodon no le pongas mucho suerte
hector jimenez servin
hace 16 años
hace 16 años
Te comento Jgchicabrera, que el tipo que aparece como DIGYCOPY y que se llama CIRO GUILLERMO CORTÉZ DURAN, y que vive en el Distrito Federal en México, es un tipo que se dedica a timar gente, haciendole creer que te va a solucionar tu problema, e incluso ofreciendote las partes que necesitas. Ignoro que les haya pasado a las demás personas a las que les ha ofrecido soluciones a sus problemas, y ofrecido sus servicios profecionales; lo que si te puedo decir, es que al suscrito, además de timarme con $1,760.00 (UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M. N.), que me cobró tanto de honorarios, como de sus pasajes, me dejó sin funcionar mi copiadora; siendo que, dicha máquina se encontraba trabajando y él sólo iba a darle mantenimiento. Como justificante argumentó que se quemó la tarjeta que regula el alto voltaje de la corona de carga y despegue, pero que él me la conseguiría nueva. Lo cual no fue cierto, ya que me hizo ir hasta la Ciudad de México, por dicha tarjeta, la cual era usada, y me la cobro en $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M. N.), pero además, cuando la puse en la copiadora, nunca funcionó. Por lo que desde el día 5 de septiembre del 2009, fecha en la que supuestamente me le iba a dar mantenimiento, y hasta la presente fecha, tengo mi copiadora sin funcionar, y el tipo se me niega, ya no me contesta su cel, y en su casa u oficina nunca esta (según eso). Lo extraño, es de que cuando aún me respondía mis llamadas, le dije que viniera a mi ciudad a hacerme funcionar mi copiadora, que no importaba que me cobrara, que lo que me interesaba era que me la dejara trabajando, y argumentando mucho trabajo, siempre se negó a venir a arreglar lo que él descompuso. Por todo ello te digo: CUIDADO MUCHO CUIDADO.
hace 16 años
hace 16 años
Misterprinter
hace 16 años
hace 16 años
Hola jgchicabrera. El tema de la grasa para el film fuser no es un tema menor. Casi cualquier grasa te funcionará en frío, en caliente y con el paso de los meses es otra cosa. Hay grasas con base en aluminio que van muy bien. Es importante que sepas que no puedes usar la misma grasa para todos los equipos. Por ejemplo: la hp laserjet 4250 usa un film fuser de metal y no le va la grasa que usarás para tu hp 1200. Aquí, en Argentina, hay grasas alternativas que andan bien el problema es que existen aquí. Como grasa de existencia internacional te puedo recomendar (PARA LA IMPRESORA QUE PREGUNTAS) la CHEMPLEX 710 de fabricación USA (Fuchs Lubritech). Soporta los 180º bien y no se escurre rápidamente. Pon una película por sobre el heating de punta a punta (sin llegar a los extremos finales, sino mancharás el pressure y tendrás que limpiarlo para que no patine. Nota: limpia bien todo antes de poner la grasa y antes de armar. Nota2: también puedes usar ésta grasa (poca) en los buges del pressure y en el contacto metálico que toca el eje del pressure (para que no lo raye), ya que tiene propiedades dieléctricas. Consejo para tu nueva profesión: Mira bien primero, antes de desarmar. Si dudas saca fotos para acordarte. Trabaja con cautela y sin apuro, pero no con miedo, con cuidado. Si algo no sale o no se abre, revisa primero porqué. No tires a lo bestia. Cuando se resiste es por algo, una traba escondida, un tornillo tapado, una forma de desarmar diferente. Saludos desde Argentina y mucha suerte en tu nueva profesión. Misterprinter. (agradecer no cuesta nada)
culo
hace 3 años
hace 3 años
que ladilla con los pendejos de yoreparo.com pidiendo cuentas y registrarse que muertos de hambre e.e
