Impresoras
impresora kyocera
lauracussa
hace 16 años
hace 16 años
hola tengo un problema con una impresora kyocera fs-920 que tiene el problema que tiene es que puedo imprimir con el puerto lpt1 y no puedo imprimir con el purto usb por que marca que el puerto no ha sido reconocido y no se si sea la impresora o que pueda ser espero me puedan ayudar saludos...
isaias morett
hace 16 años
hace 16 años
tienes que revisar que sistema operativo tienes. si es muy viejo vas tener problemas. instalaste el driver correcto??
pibecom1
pibecom1
272
hace 16 años
hace 16 años
al conectar por usb a un computador, este debe reconocer el nuevo hardware si esto no ocurre puede ser el usb de la impresora, para descartar puedes probar en otro computador, los puertos suelen quemarse.
