Impresoras
Impresora laser Hp 1018 manchas costado izquierdo
silverbytes
hace 16 años
hace 16 años
Hola tengo una impresora laser blanco y negro HP 1018 y desde hace un tiempo empezó a hacer marcas en el costado izquierdo de la hoja todo a lo largo. Al principio unas pocas, ahora cada vez mas. La utilidad de limpieza la corro cada tanto pero no mejora nada. Es simplemente que hay que cambiar el cartucho (aunque le queda tinta e imprime bastante nítido)? O se trata de algún tipo de limpieza que puedo hacerle? (ya probé limpiar como dice el manual con una franelita sacando el cartucho?) O lo que más temo, es el rodillo que hay que cambiarlo? Pongo una imagen de ejemplo en adjunto.
carlos marenco
hace 16 años
hace 16 años
hola, descarta con otro toner para salir de duda,si el cilindro o la cuchilla fallan te saldran manchas o rayas en la impresion ,tambien posiblemente el problema este en la unidad fusora (de calor) ,cuando el fim o filmina del calentador se rompe ,lo hace por uno de de los costados,revisa esa posibilidad.. saludos
RON 6050
RON 6050
522
hace 16 años
hace 16 años
que tal silver... El compañero Carlos Marenco tiene razòn, debes revisar estos dos mòdulos, pero viendo tu hoja de prueba, indudablemente lo que tienes que cambiar es el cilindro, porque la mancha se repite a lo largo de la hoja, tambièn cambia tu làmina de limpieza. Saludos
silverbytes
hace 16 años
hace 16 años
Tengo que desarmar la impresora para cambiar eso supongo. Es uno rojo que se ve adentro, arriba por donde sale la hoja? Vi que venden esto: Hola. rodillo de presion cuesta $89. La filmina te cuesta $35 Me podrías decir si eso es lo que tendría que cambiar y como se hace?
carlos marenco
hace 16 años
hace 16 años
hola,normalmente solo se deteriora mas rapido el film ,desarma y revisa antes de comprar. te voy a enviar un instructivo de recambio de film (pide la grasa de alta temperaura) suerte
prodeco1
hace 15 años
hace 15 años
socio yo también tengo un problema con la filmina, pero totalmente al revés, me entregaron el fusor completamente desarmado y no se como rearmarlo, podrías ser mas explicito con el manual de desarme, probablemente pueda aplicar los pasos en sentido contrario y conseguir rearmarlo.
