Impresoras
Impresora DFX-5000+ please help
Impresora DFX 5000+
Impresora DFX 5000+
evelyn
evelyn
1
hace 20 años
hace 20 años
Hola amigos: :) los sintomas de mi impresora son: primero se rompio el presionador del papel del tractor delantero que lleva el sensor compre uno para cambiarlo.desarme la impresora el lado izquierdo donde se encuentra el engranage que hace girar el tractor delantero para poder sacar el carro del tarctor malogrado y poner el otro, Despues de instalar el tractor he e vuelto a armar la impresora e conectado todo. pero ahora mi problema esta en que la prendo la impresora hace el testeo de jalar el papel por ambos lados que tiene el tractor tanto como por delante y por atras pero he hecho la prueba de poner el papel en la parte baja donde comienza el tractor, jala el papel pero apenas toca el sensor del tractor delantero, se para no jala mas tampoco se mueve el cabezal pareciera QUE LA IMPRESORA SE COLGARA y tiene prendido el led de falta papel y no hace nada mas. he revisado todo, esta conectado bien en la placa. no se que hacer por favor necesito su ayuda se agradece. :?
Elimach
hace 20 años
hace 20 años
rebisa debajo del cabezal ay una cinta que es trasnparente que ubica la pocicion del cabezal puede que este defasada (suelta) ok
