hace 16 años
hola si desarmaste el sistema de laser y moviste los sistemas de espejoso, el emisor laser o usaste algun solvente de limpieza ..es la causa de tu problema .
siempre debes tener cuidado en desarmar tal etapa ya que esta milimetricamente calibrado para que el haz laser apunte a diferentes zonas.
1.- a los sistemas de espejos que llevaran el haz laserdibujando(figurativamente) la imagen en el tambor fotosensitivo
2.- a la vez por medio de un espejito muy pequeño lleva una muestra a un chip sensor del haz que esta en este
mismo modulo , el cual detecta que el haz este bien enfocado y si por alguna razon el haz no llega a este sensor
por motivos de descalibracion, de espejo pequeño sucio o con pelusas, o simplemente que el haz laser no es
emitido o esta debil( por falla del emisor).
como comentaste que maniobraste esta etapa supongo que has descalibrado la posicion de algunas de las partes.
acuerdate bien que hiciste y en que posicion estaba lo que moviste ...limpia bien sin solventes los espejos con una tela limpia de algodon que no suelte pelusas. si no soluciona el problema con la limpieza .
tendras que calibrar el haz laser( la posicion adecuada si lo moviste o destornillaste para sacarlo, es muy tedioso tendras que darle pequeños movimientos milimetricos (no te olvides de marcar como estaba al inicio con plumon indeleble..para que no te alejes mucho de la posicion inicial).
para esto logicamente tendras que tener la impresora apagada para calibrar y para probar tapas el modulo de laser
..no le pongas todas las tapas a la impresora ..ya que tendras que probar muchas veces. simula el cierre de todos los sensores cuando cierras las tapas de la impresora esto lo puedes hacer pegando con cinta o ponerle un papel para que simulen el efecto de empujar las levas o palancas de los sensores.
le das encendido a la impresora ..ojo que tienes que tener papel ,toner, comos si estuvieras trabajando normal en la impresora. el indicativo de que calibraste correctamente es que la impresora cargue y se ponga en ready o listo.
