Impresoras
impresora hp 420 tinta nueva no hace nada y tita vacio si
monotauro2004
hace 21 años
hace 21 años
tengo una impresora hp 420 con un cartridge hace todo el procedimiento de imprecion pero no imprime por estar vacio.. hasta ahora estamos solo hay que reemplazar el cartridge el problema se presento cuando le puse el cartridge nuevo original y no imprime se posiciona al centro de la impresora y luz piloto parpadiando por favor ayudenme......ok gracias
DonGato
DonGato
1.953
hace 21 años
hace 21 años
Evidentemente el cartucho "nuevo" que pusiste, tiene algún problema.Probalo en otra impresora igual o de la serie 500 y sino, probá otro cartucho en tu impresora
jklilo
jklilo
31
hace 21 años
hace 21 años
lo que dice el gato es correcto jk.
Daniel Morel
hace 21 años
hace 21 años
Tal vez la tinta que le pusiste no es original. verificala bien.
Galliano
hace 21 años
hace 21 años
Evidentemente el cartucho nuevo que pusiste esta dañado (probablemente tocaste el circuito, a veces solo con un "rozòn" de la mano basta para dañarlo), si puedes manda a rcargar tu cartucho que ya no tiene tinta y asi te haorraras un dinero Suerte y saludos
DonGato
DonGato
1.953
hace 21 años
hace 21 años
Tocar el circuito impreso de un cartucho HP con la mano no le causa ningún daño eléctrico.Lo que sí se puede dañar(mecánicamente) es la cabeza de impresión si se la trata con descuido.
juan_kelvis_b
hace 21 años
hace 21 años
los demas chico tienen razon en el problema pero se les esta olvidando algo muy interesante recuerda que este tipo de impresora utiliza solo un cartucho si tu estas enviando imprimir en color y resulta que le colocaste el cartucho negro te va aarrojar el error que esta presentando.
hardmax
hardmax
23
hace 21 años
hace 21 años
En las hp debes poner y sobre todo QUITAR loscartuchos con la impresora desenchufada...pq tiene un sistema q quema el cartucho al retirarlo para evitar futuras recargas....ADEMAS el soporte del cartucho de la 420 hace q cuando lo colocas el cartucho se apoye mal y lo queme....tuve varios problemitas con esas..suerte The Hardmax
monotauro2004
hace 21 años
hace 21 años
gracias a todos era el cartridge lo revise y tenia una pista mala..... gracias hasta la proxima :wink: :wink: :wink:
DonGato
DonGato
1.953
hace 21 años
hace 21 años
Amigo Hardmax, sería bueno que nos cuentes donde leíste eso sobre el sostema que decís que tienen las HP para "quemar" los cartuchos al sacarlos estando la impresora encendida, ya que en los años que llevo trabajando con estas impresoras jamás leí nada parecido, es más, en todas las HP se cambia el cartucho estando la impresora encendida y despues de un par de miles de veces de haber quitado y colocado cartuchos HP con la impresora encnedida, me animo a decir que es imposible que se quemen por hacerlo.Ahora, si vos tenés información fidedigna que indique lo contrario, por favor, citá la fuente así todos podemos aprender algo nuevo.
luis torres perez
hace 18 años
hace 18 años
Amigos solicito consejo, desempolvé una vieja impresora HP Deskjet 400 y su cartucho de tinta está vacío y tapado, será recomendable comprar un original nuevo HP ya que aquí es bastante caro y escaso, o invierto en cartuchos de una Epson Stylus u otra impresora hp-compaq con cartuchos de lexmark mas grandes y caros, los de la Epson son pequeñísimos y se terminan muy rápido, que aconsejan? :?: :roll:
