hace 16 años
Hola:
La verdad a mi paso algo similar con otro modelo ( no recuerdo cual) la cul se volvia "loca", el cabexzal se movia de un lado a otro con fuerza, se golpeaba contra los costados, se movia la bandeja de papel, hacia como que agarraba la hoja pero como en la mitad la devolvia hacia atras y tamien con las "uñitas rompia la hoja". Y eso es lo que recuerdo.....
la solución fue que volvi a desarmar y comenzé a revisar los sensores y claro hay uno que esta abajo en la placa donde esta el conector usb y de poder... ahi hay un sensor en el que debe pasar una cinta transparente(no se como se llama, pero tiene la forma de un cd chico y en los bordes trae impreso unos "cuadros superpequeños) este debe estar bien puesto, si no es asi, te va a mover la bandeja del papel, va a pasr la hoja y te la va a romper, osea todo lo relacionado con la hoja.
De igual forma debes revisar el encoder ( esta si es una cinta transparente) del cabezal que este en la posicion correcta y fijate que tiene un lado, generalmente trae alguna letra, inscripcion o flecha en una de las puntas, si es letra si tu la miras de frente debe leerse bien ( que no este al reves ni patas pa`arriba) que si el sensor no lo detecta el cabezal se mueve sin control.
Me ha pasado que en algunos encoder de impresora tienen flecha y van hacia abajo... eso esta bien.
Esto seria con el unico proposito de ser un aporte y nada mas.
