Impresoras
Okidata 520 o 521 carro ancho
jklilo
jklilo
31
hace 21 años
hace 21 años
Hola comunidad de reparadores...de antemano gracias por la ayuda que me puedan facilitar. soy tecnico de computadores e impresoras y esta impresorsita no me a querido respononder,,, cuando se enciende y carga papel suelto marca el led rojo de alerta??????..despues de varios intentos... :x ...queda normal.....cuando se manda una impresion del menu imprime las primeras cuatro o cinco lineas y el carro empieza a frenarse hasta que no se mueve mas y la pobre no responde mas oh que sera???? gracias por la ayuda que me puedan proporcionar :D Juan K.
xaxon
xaxon
140
hace 21 años
hace 21 años
Hola Colega Bueno pueden ser dos motivos uno que es muy común que el cabezal no quede bien firme y se suelta con el movimiento y te bote ese error o simplemente se pare, y lo otro el sensor de papel que esta abajo del rodillo y simplemente esta sucio y no quiere aveces hacer bien el contacto y te botara ese error y lo otro que se me olvidava que también tenga muy sucio el barrote o el carro este en mala posición y este forzandoce más de lo debido ojo con eso. Saludos y suerte. Julio C.
rammstiago
hace 18 años
hace 18 años
HOLA , MI PROBLEMAS ES EL SIGUIENTE TENGO UN AOKIDATA ML 520 Y AL IMPRIMIR CUALQUIER COSA ,TIRA LA IMPRESION CORRIDA (LAS LETRAS DE LADO), COMO CADA DOS LINEAS HACIA ABAJO TIRA UNA LINEA DONDE LAS LETRAS ESTA CORRIDAS POR QUE PASA ESTO NI IDEA HABER SI ME AYUDAN CON ESTE CACHITO PORFA Y GRACIAS CRISTOPHER.T
