Impresoras
Consulta sobre cartuchos alternativos
Elizabeth
hace 20 años
hace 20 años
Hola, hace poco me compre una impresora epson c65, que viene con los 3 cartuchos individuales 3 de color y 1 de tinta negra. Mi pregunta es: ¿quisiera cuales son las desventajas de utilizar cartuchos altenativos? ¿Es verdad que puede dañar los cabezales de impresion???? ya que existe una diferencia abismal con los precios de estos cartuchos y con los cartuchos originales..... Es por ello que quisiera saber los pros y los contras de utilizar estos tipos de cartuchos... Gracias......saludos Patricia
marionel
marionel
151
hace 20 años
hace 20 años
Cartucho generico= Pocima magica destapa cabezal epson en el foro de yoreparo, jejeej Usa originales, Para que no formes parte de la estadistica, La desición es tuya. Suerte.
fcgabriel
hace 20 años
hace 20 años
Tenes que ver la calidad del generico y esto se ve reflejado en el precio. La unica forma de mantener bien os cabezales de la Epson es que no debes dejar de imprimir por mucho tiempo, mas de diez dias. saludos
ultrajet
hace 19 años
hace 19 años
Algo de lo q poco se habla es q normalmente el usuario sobrepasa el límite de uso del cartucho a reemplazar.En otras palabras, la impresora parpadea pidiendo el reemplazo de un cartucho determinado, pero generalmente el usuario sigue imprimiendo y lo que logra es vaciar las reservas de tinta.Por consiguiente al instalar un nuevo cartucho (alternat u original) no funciona, es como cuando un vehiculo queda sin gasolina,cuesta arrancarlo porque se vació la manguera,Espero que les sirva
rodrigus
hace 18 años
hace 18 años
hola, mira si haces cuentas en 3 o 4 cambios por originales te compras una impresora nueva a $ 30 c/u por 4 cartuchos, para peor (para nosotros y mejor para epson) cuando cambias uno por esas cosas de la vida limpia los 4, se dicen muchas cosas, logico que lo ideal es usar originales, pero por el costo es un porcentaje minimo el que lo puede hacer, no vas a tener problemas con alternetivos, lo que no te recomiendo es que los recargues o hagas recargar.NO te olvides de hacerle circular tinta cada 2 o 3 dias si son alternativos.
