Impresoras
sugerencias impresora
jemp
jemp
1
hace 20 años
hace 20 años
alguien puede decirme cual marca y modelo de impresora es la mejor y que los cartridge sean economicos , es para la casa . gracias
fcgabriel
hace 20 años
hace 20 años
Depende el uso que le des. Si la usas mucho por precio te va a convenir la Epson, siempre y cuando uses cartuchos buenos, alternativos u originales. Hay que tener en cuenta que las Epson te consumen tinta cada vez que la inicies o antes de imprimir, este consumo se debe a que esta constantemente purgando. Si la dejas de usar un tiempo (20 dias) y encima tenes un cartucho recargado, corres el riesgo de que se tape el cabezal o peor que se queme (caso muy extremo) Caso contrario, las HP, compras el cartucho y el cabezal. Para mi son las mejores, pero, el cartucho es caro. Si la vas a usar poco, te conviene esta, ya que sino la usas por un tiempo el cabezal se destapa. Las Lexmark te las regalan, pero el cartucho termina pagando la impresora. Espero haya sacado tus dudas. Saludos
Don Leito
Don Leito
3.355
hace 20 años
hace 20 años
Coincido con el compáñero, las HP son las mejores, comprate una HP y el cuando se te termine los cartuchos que te trajo la impresora, te compras uno alternativo y listo. Saluods! Leo
marionel
marionel
151
hace 20 años
hace 20 años
Hp tiene la Offcie InkJet con cartuchos colores separados por lo que ahorras en tinta , solo cambias el color que se termine, y el mecanismo es profesional. O puedes comprar HP laserjet que es mas economica la impresion por hoja.
HMEDGAR
HMEDGAR
50
hace 20 años
hace 20 años
PIENSO QUE LA HP ES LA MEJOR PARA LA CASA UNA MUY BUENA NOSE SI LA PODES COMSEGIR ES LA 3535 ES PEQUEÑA BUENA DE COMBATE Y LOS CONSUMIBLES NI DECIR TE COMENTO QUE UTILIZA LA C8728A QUE ES LA COLOR C8727AQUE ES LA NEGRA LO BUENO ES QUE LA PODES REFILAR O RECARGAR LOS CARTUCHOS CREEME QUE ES MUY BARATO EN ESTE PAIS EL BOTE DE TINTA ME CUESTA 3 DOLARES Y ME DURA MAS DE 5 RECARGAS
