Impresoras
Xerox Phaser 3117 -No toma las Hojas-
mofall
mofall
1
hace 16 años
hace 16 años
Estimados, Mi impresora Xerox Phaser 3117, tiene problemas, ya que me toma hojas solo hasta la mitad, y no imprime, salvo si la empujas. Si alguien sabe que le pasa a la impreso y me puede dar una mano, le estare muy agradecido. Saludos
Pablitos
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo, me parece que a tu impresora le hace falta un buen mantenimiento, el problema que tienes se debe a que los cauchos que jalan las hojas deben estar muy sucias como si estuvieran barnisados por eso es que patinan en las hojas limpialos con alcohol isopropilico y luego le pasas un poquito de lija de la mas suave para que agarre la hoja por otro lado lubrica los rodillos ejes que traccionan las hojas, espero te ayude.
mofall
mofall
1
hace 16 años
hace 16 años
[quote="mofall"]Estimados, Mi impresora Xerox Phaser 3117, tiene problemas, ya que me toma hojas solo hasta la mitad, y no imprime, salvo si la empujas. Si alguien sabe que le pasa a la impreso y me puede dar una mano, le estare muy agradecido. Saludos[/quote] Gracias por el consejo... !!! Muy buen aporte.
