Hola amigos soy nuevo en esta comunidad y me comunico con ustedes para ver si alguno me puede dar un a mano.El tema es el sguiente desde hace unos dias cuando quiero imprimir algo aparece un cartel,que me dice:"no hay impresoras instaladas,para instalar una impresora elija configuraciones en el menu window...etc"tambien m a apparecido un cartel con algo asi "error debug spooler debe reiniciarse..."yo pensaba que podian ser que se haya borrado algun driver.
La impresora es una HP C4280
Esta es mi maquina (everest):
Tipo de procesador AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+
Nombre de la Placa Base PCChips M825VXX
Identificación de la Placa Base 62-0811-001131-00101111-040201-VIA_K7$M825VXX_RELEASE 08/11/2003
Chipset de la Placa Base VIA VT8375 ProSavageDDR KM266
Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional
Les agradeceria mucho si alguien me podria responder que hacer porque necesito mucho la impresora para trabajar.Cualquier dato que avisen y se los mando.Saludos y gracias.Gonzalo.
Gracias yo tambien pienso que puede ser eso pero no tengo el cd con los drivers de la maquina.entre a pcchips y no se muy bien que tendria que bajar.si me podrias aclarar un poco que es lo que tendria que bajar te lo agradeceria.
saludos.Gonzalo
