Impresoras
epson stylus cx 5600 parpadea led de error tinta
federico2005
hace 16 años
hace 16 años
Hola Me dieron una epson cx5600 la cual arroja un error de tinta y hojas, a veces parpadean los led , a veces no, no toma las hojas ni tampoco la detecta windows como impresora, como scanner si, los cables flex que van a carro estan ok , no parece estar trabada mecanicamente , ya la revise 5 veces desarmando y volviendo a armar y no encuentro nada raro .... Saludos !
federico2005
hace 16 años
hace 16 años
al final el problema lo generaban los cartuchos, reemplazando los mismos se soluciono el problema, el cliente se equivoco y estaban viejos....
gonzalo_gdt
hace 16 años
hace 16 años
disculpa estuviste desarmando te manejaste con el manual de desarme xq justamente necesito el manual de desarme si no lo tenes necesito que me explique un poco como llegar el desarme hasta sacar el deposito de tinta para lavarlo.podrias ayudarme
gonzalo_gdt
hace 16 años
hace 16 años
esta bien pero yo quiero sacar el deposito de tinta para lavar la almohadilla,pero tu iindicaciones creo me servira para llegar a donde quiero peor lo hare mañana hoy no tengo tiempo mañana te aviso gracias
yasser.17
hace 16 años
hace 16 años
hasta la parte de sacar los cartuchos me andubo bien y despues las trabita blanca y lo demas no lo puedo hacer alguien puede mandarme unas imagenes gracias
federico2005
hace 16 años
hace 16 años
Hola la verdad que no tengo fotos , pero es muy sencillo , sin miedo y cuidado tenes que ir desarmando !
yasser.17
hace 16 años
hace 16 años
si llegue hasta parte de sacar los tres tornillos pero es que los tornillos estan abajo de el lo que hace contactos con los cartuchos y eso no pude sacar de ninguna forma
federico2005
hace 16 años
hace 16 años
Donde decis vos ? cerca del flex del carro del cartucho ? sino mandame un mail a ver si te puedo ayudar mejor, saludos !
Genesis09
hace 15 años
hace 15 años
Federico..buenismas tus explicaciones!!!!..me sirvieron un monton..no sabia como desarmar elcubiculo del os cartuchos!! Muchas Gracias!!
federico2005
hace 15 años
hace 15 años
Me alegro que hayas podido resolver el problema !!!! Saludos !
c_esteras
hace 15 años
hace 15 años
Federico: Gracias por tu aporte. Te hago algunas preguntas a ver si me podes ayudar. Llegué a desmontar la tapa del scanner y sacar todos los tornillos pero no pude retirar la carcaza porque me quedo en las "trabitas" que no se cuales son. Lo que necesito es desmontar el cabezal y veo el tornillo que está sobre el frente derecho del cabezal y veo 2 mas que estan debajo de los contactos de los cartuchos... Ahi no se como llegar.... Podras darme una mano con ésto? Gracias Claudio
federico2005
hace 16 años
hace 16 años
Hola El desarme es bastante sencillo, no tengo el manual, pero te cuento como hice .... Primero tenes que sacar las tapitas donde van las hojas , es a presion que sale ... despues de eso sacas todos los tornillos de la parte de atras , son 2 arriba a los costados y dos mas abajo ... despues levanta la tapa donde van los cartuchos (levantando el scanner y todo ) y ahi tenes 3 tornillos mas, los retiras y en el fondo tenes 2 mas que los tapa el scanner asi que podes acceder por arriba ..... una vez que retiraste todos los tornillos con mucho cuidado retira todas las trabitas , tiene en la parte de abajo y debajo del scanner tambien hay un par , levanta el scanner con mucho cuidado porque tenes el flex del mismo , el cable del panel de leds y power y un cable de alimentacion para el scanner , una vez retirado el mismo tenes acceso al cabezal de impresion Cuando estes en esta instancia , saca los cartuchos , destraba el carro (tiene una trabita blanca ) y lo corres al medio para trabajar mas tranquilo..... te vas a encontrar con un tornillo del lado izquierdo, quitalo .... tambien vas a ver una tapita que cubre el flex, sacala con cuidado para no dañarlo, y para sacar la tapa que cubre los cartuchos, del lado derecho tenes una traba negra que dice "epson" sacala con cuidado , una vez que la sacaste , vas a ver 3 tornillos , sacalos , desconecta todos los flexs que puedas .... vas a ver que hay una tira de pines que hacen contacto con los cartuchos, sacala, tiene trabas a los costados y arriba (antes de retirarlas desenchufa el flex , y ahi ya sale todo el cabezal y lo podes limpiar con limpiavidrios "cif" , a mi me quedo como nuevo , imprime perfecto ahora .... despues armas todo de nuevo y listo !!! Saludos y si no me entendiste algo preguntame !
snoopy_11
hace 16 años
hace 16 años
[quote="federico2005"]Hola El desarme es bastante sencillo, no tengo el manual, pero te cuento como hice .... Primero tenes que sacar las tapitas donde van las hojas , es a presion que sale ... despues de eso sacas todos los tornillos de la parte de atras , son 2 arriba a los costados y dos mas abajo ... despues levanta la tapa donde van los cartuchos (levantando el scanner y todo ) y ahi tenes 3 tornillos mas, los retiras y en el fondo tenes 2 mas que los tapa el scanner asi que podes acceder por arriba ..... una vez que retiraste todos los tornillos con mucho cuidado retira todas las trabitas , tiene en la parte de abajo y debajo del scanner tambien hay un par , levanta el scanner con mucho cuidado porque tenes el flex del mismo , el cable del panel de leds y power y un cable de alimentacion para el scanner , una vez retirado el mismo tenes acceso al cabezal de impresion Cuando estes en esta instancia , saca los cartuchos , destraba el carro (tiene una trabita blanca ) y lo corres al medio para trabajar mas tranquilo..... te vas a encontrar con un tornillo del lado izquierdo, quitalo .... tambien vas a ver una tapita que cubre el flex, sacala con cuidado para no dañarlo, y para sacar la tapa que cubre los cartuchos, del lado derecho tenes una traba negra que dice "epson" sacala con cuidado , una vez que la sacaste , vas a ver 3 tornillos , sacalos , desconecta todos los flexs que puedas .... vas a ver que hay una tira de pines que hacen contacto con los cartuchos, sacala, tiene trabas a los costados y arriba (antes de retirarlas desenchufa el flex , y ahi ya sale todo el cabezal y lo podes limpiar con limpiavidrios "cif" , a mi me quedo como nuevo , imprime perfecto ahora .... despues armas todo de nuevo y listo !!! Saludos y si no me entendiste algo preguntame ![/quote] hola buenas tardes buen aporte solo que necesito ayuda si podrias responderme que son las trabitas si m podrias mandar imagenes de donde se ubican porque la verdad yo no encuentro nada de manuales de desarme bueno spero que me ayudes gracias que tengas buen dia
federico2005
hace 15 años
hace 15 años
Hola La verdad que la máquina la revisé el año pasado y ya no me acuerdo ! te diría que trates de sacar las trabitas con mucha paciencia porque son frágiles al igual que el flex del scanner , si es que aún no sacaste el cable ... Saludos y espero que puedas resolver el problema, lamento no recordar específicamente lo de tu pregunta.
c_esteras
hace 15 años
hace 15 años
Gracias por responder. Me podes dar una pista con respecto a las trabitas?... Es que no las encuentro, no me doy cuenta cuales son Gracias
koyuyo
koyuyo
10
hace 15 años
hace 15 años
Hola, estaba leyendo tu problema: las dichosas trabitas unen las dos carcazas (negras) de plasticos, la de abajo con la superior.donde se unen los plasticos (en los costados y a la vuelta) mete un destornillador plano o un cuchillo hace un poco de palanca y estas se destrabaran. Loagrado esto podras separar el svcaner + la tapa superior y te quedara libre el "cajon" donde podras ver el carro que lleva los cartuchos. consejo: cuando saques los flex "no desprendas el flex de 4 pines que va ubicado atras del carro, si lo sacas luego no lo podras poner en su lugar".
federico2005
hace 15 años
hace 15 años
OK, gracias !
