Impresoras
Saludos y si alguien me pueda ayudar con esta impresora epso
adrianpc
hace 16 años
hace 16 años
Hola espero que alguioen me pudiera apoyar con mi problema que tengo con una impresora epson c43ux donde los dos botones encendido (verde) y el de tinta y papel (rojo) parpadean pero uno y uno y en la maquina me marca que la vida de algunos componentes ya dieron su vida util, y preguntando a servicio tecnico de epson me dicen que esta bloqueada, y preguntando me dicen que hay que recetearla para desbloquearla y esa es mi pregunta si alguien me pudiera echar la mano se lo agradeceria . atent. adrian fierro
cle.moreno
hace 16 años
hace 16 años
hola como estas ya has intentado desarmarla y limpiar todas sus parte en especial la targeta, has le un mantenimiento utilisando limpiadores elctronicos
cle.moreno
hace 16 años
hace 16 años
adrianpc
hace 16 años
hace 16 años
hola si ya la he limpiado en general pero todavia me sigue saliendo estas luces y no puedo con esto pero gracias por tu consejo
PEDRO RAMOS HERNANDEZ
hace 16 años
hace 16 años
hola, mira el problema es que se bloqueo, y eso se soluciona bajando el "SSC Service Utility version 4.30 " de aqui en esta pagina, lo cargas en la pc' en que tienes la impresora y lo abres seleccionas ( configuration, installed printers, y le das el modelo de impresora luego printer model y le das el modelo sierras el programa y reinicias la pc', al encenderla pc' te va a aparecer un icono en la parte inferior derecha, le das con el mause en el icono, boton derecho y te va a aparecer una ventanita chica en la cual seleccionas, ( protection counter y le seleccionas "reset protection counter" y luego clear counter overflow ) todo esto con la impresora prendida y conectada ala pc´ luego apagas la impresora y la vuelves a encender y tu impresora ya esta lista para trabajar, suerte :wink:
