Impresoras
Epson lx300 imprime la mitad derecha
Rodolfo Parra
hace 16 años
hace 16 años
Me llego una epson lx300 (no lx 300+) que estaba funcionando perfectamente y de pronto solo imprime del lado derecho de la pagina como si no le llegara la informacion a imprimir del lado izquierdo, ya le cambie el cable paralelo y nada, pero lo que imprime en el lado derecho esta bien las letras completas y todo coherente es simplñemente como que lo del lado izquierdo no estubiera esta todo en blanco gracias pr su ayuda Rodolfo
PEDRO RAMOS HERNANDEZ
hace 16 años
hace 16 años
hola, mira en la barilla que sostiene el cabezal de impresion, del lado izquierdo tiene un hoyito, que en la pocision normal esta vertical cuando pones la palanca que esta del lado izquierdo en el No. 7, y tiene como rebajado un poco el hoyito y debe de estar hacia arriba y del otro lado esta parejo, talves ese sea el caso por el cual no te imprime bien suerte
gustavo68
gustavo68
180
hace 16 años
hace 16 años
Hola, tienes cortada la cinta flat, esa de color blanco que une el cabezal con la placa principal.
