Impresoras
epson c20sx tintinean los dos leds al encenderlo
fedorlenin
hace 20 años
hace 20 años
Hola amigos, de antemano gracias por sus comentarios, paso a comentarles mi caso: a la impresora cuando se consumieron los cartuchos, trataron de cambiarlos sin el software ni sin el pulsador que tiene (mecanicamente) sino desconectando el cable power cuando el cabezal se estacionaba en el medio. el problema es que ya no reconoce la necesidad de nuevos cartuchos y tintinean las dos leds (verde y rojo) todo el tiempo. entrando a las propiedades de la impresora me sale el siguiente aviso: servicio tecnico: alguna parte dentro de la impresora requiere un mantenimiento o una sustitución. contacte con su distribuidor.. he checado cada una de las partes y me mecanicamente esta ok, inclusive el cabezal esta destapado. me comentan que es un caso muy comun con los ultimos modelos de las epson. existen muchos casos similares y es algo continuo. ¿es verdad que se puede resetear la tarjeta logica de tal manera que se quede sin efecto la grabacion (por asi decirlo) y volver a cero?. es decir como recien salido de fabrica. o existe algun integrado que puedo cambiar o la memoria. gracias ,, fedor
bitcom
bitcom
32
hace 20 años
hace 20 años
tenes que resetearla ....usa la utilidad ssc, bajalo de aca: http://www.ssclg.com/epsone.shtml
Don Leito
Don Leito
3.355
hace 20 años
hace 20 años
Hola, por favor no escribas en mayusculas todo el titulo de tu post o el contenido del mismo. De esta manera tratamos de hacer mas clara la lectura al resto de los usuarios. El titulo y contenido del tema en mayusculas fueron editados. Visita el REGLAMENTO o las FAQ de YoReparo Gracias. Leo
JosheR
JosheR
1
hace 20 años
hace 20 años
Hola yo tambien tengo la c20sx, y me pasa algo que creo que es lo mismo, o sea se prende los led alternativamente primero el verde y despues el rojo. baje la utilidad del receteador pero no me pesca o no la reconoce para recetear... alguien sabe que puedo hacer??? agradeceria mucho si me pudieran responder.
marionel
marionel
151
hace 20 años
hace 20 años
revisa que no este desenganchada la banda dentada del carro o cabezal. Cambia la tarjeta logica por una nueva de preferencia.
